Как узнать, из чего сделана деталь при литье в силикон
Допустим мне делают партию деталей литьем в силикон, сразу в цвет по каталогу RAL, с шагренью...
Как узнать - сделана ли деталь в соответствии с договоренностью из Crystal Clear 202, или из более дешевого Biresin VG280 ?
По идее внешний вид деталей д.б. одинаковый, теплостойкость тоже, отличие - в стокости к ультрафиолету...
Закажите так же один образец из второго, более дешевого материала для сравнения.
Настоящая термостойкость СС202 не 80, а 50 градусов. Но не думаю, что кто-то станет подменять материал из-за разницы в цене за килограмм 100руб.
Да я собственно не о подмене беспокоюсь.... Меня больше интересует - есть ли визуальная разница между деталями из этих материалов... Пожалуй и в самом деле надо в следующий раз заказать из того и другого, заодно и очередные испытания на стойкость к ультрафиолету проведем :)
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
