Постпроцесор для gemma 9.5 ОЦК0126Ф4 чпу nc 201m ищу
александр саныч
Помогите найти постпроцессор для ЧПУ NC 201M.Пытаемся работать в gemma 9.5.Станок- пресс координатный дыропробивной ОЦК0126Ф4.Может
другая прога,более подходящая, существует?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
