Резьба простановка баз, соосности
В наших деталях часто возникает необходимость задать требование соосности резьбы с какой либо поверхностью, хотя бы для того чтобы это обеспечивали технологически. Существует мнение и оно превалирует среди коллег, что на резьбу (ось резьбы) нельзя ставить ни обозначение базы, ни допуски формы и расположения, а можно только обозначать поверхность резьбы буквой, и писать в тех.требованиях чертежа "обеспечить соосность такой то поверхности с тем то".
Вопрос: у кого как принято оформлять такие требования?
Вопрос поставлен не коректно. Вы уточните, какой резьбы? Либо это резьбовые отверстия в корпусной детали применяемые для крепежа, либо это резьбовое отверстие в гайке для ходового винта? Или что? Тогда можно правильно ответить.
Интересно в чём отличие по сути вопроса, речь идёт в частности о крепёжных внутренних и наружных резьбах.
Резьба это сложная поверхность и соосность ее с другими поверхностями достигается за счет взаимного расположения ее боковых сторон. Поэтому и про обеспечение соосности резьбы пишется в техтребованиях.
См. например, ГОСТ 11871-88 Шлицевые гайки:
А еще лучше ГОСТ 1759.1-82 Болты, гайки и т.д. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения...:
Думаю, имеет смысл допуски ставить в чертеже в соответствии с теми способами, которыми эти параметры реально контролируют на производстве.
Кое-что есть тут:
Якухин В.Г.,Ставров В.А. Изготовление резьбы. Справочник (1989)(192с).djvu
На с.189 - пункт (коротенький, правда) "Контроль взаимного расположения поверхности резьбы и других поверхностей детали."
а в чем собственно проблема контролировать соосность резьбы?
один раз помучиться с изготовлением контрольной пробки и по ней мерить нужные отклонения.
Про сложность поверхности кое что представляю, благо политеховская основа - металлорежущие станки и инструменты.
А вот связи прямой с тех. требованиями не вижу, подобное указание ненаглядно, нигде прямого запрета использовать ось резьбы как базу или задавать требования к ней используя графические символы я в ЕСКД не видел. Тем более, тоже самое по сути пишется но словами в т.т. Отсюда и вопрос, откуда такое предубеждение взялось, что обозначай как поверхность буквой и в т.т. пиши.
Забугорье лепит вовсю символами, но они там судя по всему нормоконтролем лишний раз голову не ломают.
Мы оформляли требования соосности условными обозначениями и в ТТ никогда не указывали. Не вижу разницы в оформлении чертежа. Причем соосность резьбы указывали очень редко, только в тех случаях, когда это влияло на работоспособность сборочной единицы или ее сборку.
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
