Резьба простановка баз, соосности
В наших деталях часто возникает необходимость задать требование соосности резьбы с какой либо поверхностью, хотя бы для того чтобы это обеспечивали технологически. Существует мнение и оно превалирует среди коллег, что на резьбу (ось резьбы) нельзя ставить ни обозначение базы, ни допуски формы и расположения, а можно только обозначать поверхность резьбы буквой, и писать в тех.требованиях чертежа "обеспечить соосность такой то поверхности с тем то".
Вопрос: у кого как принято оформлять такие требования?
Вопрос поставлен не коректно. Вы уточните, какой резьбы? Либо это резьбовые отверстия в корпусной детали применяемые для крепежа, либо это резьбовое отверстие в гайке для ходового винта? Или что? Тогда можно правильно ответить.
Интересно в чём отличие по сути вопроса, речь идёт в частности о крепёжных внутренних и наружных резьбах.
Резьба это сложная поверхность и соосность ее с другими поверхностями достигается за счет взаимного расположения ее боковых сторон. Поэтому и про обеспечение соосности резьбы пишется в техтребованиях.
См. например, ГОСТ 11871-88 Шлицевые гайки:
А еще лучше ГОСТ 1759.1-82 Болты, гайки и т.д. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения...:
Думаю, имеет смысл допуски ставить в чертеже в соответствии с теми способами, которыми эти параметры реально контролируют на производстве.
Кое-что есть тут:
Якухин В.Г.,Ставров В.А. Изготовление резьбы. Справочник (1989)(192с).djvu
На с.189 - пункт (коротенький, правда) "Контроль взаимного расположения поверхности резьбы и других поверхностей детали."
а в чем собственно проблема контролировать соосность резьбы?
один раз помучиться с изготовлением контрольной пробки и по ней мерить нужные отклонения.
Про сложность поверхности кое что представляю, благо политеховская основа - металлорежущие станки и инструменты.
А вот связи прямой с тех. требованиями не вижу, подобное указание ненаглядно, нигде прямого запрета использовать ось резьбы как базу или задавать требования к ней используя графические символы я в ЕСКД не видел. Тем более, тоже самое по сути пишется но словами в т.т. Отсюда и вопрос, откуда такое предубеждение взялось, что обозначай как поверхность буквой и в т.т. пиши.
Забугорье лепит вовсю символами, но они там судя по всему нормоконтролем лишний раз голову не ломают.
Мы оформляли требования соосности условными обозначениями и в ТТ никогда не указывали. Не вижу разницы в оформлении чертежа. Причем соосность резьбы указывали очень редко, только в тех случаях, когда это влияло на работоспособность сборочной единицы или ее сборку.
    • Ганс В
      Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ У меня такой вопрос,  недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.  Подскажите пожалуйста 1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса  2) при перемещение ЛСК (локальная система координат)  чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует  3) как добавить свой станок или это это не важно  4) как создать постпроцессор под свой станок  Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу,  а пока всё. Я новичок в этой программе,  она мне нравится  Спасибо вам ребята за помощь
    • lux59
      на работе процентов 5 наверно используем от мощности солида, хватает, эскиз изделие таблица вырезов чертеж в работу, и на этом в основном все
      неправда ваша. это загрузчик делает копию озу и там действительно все в одном файле находиться это и быстро и удобно при экстренном восстановлении в случае отказа батарейки. чпу может вывести файлы параметров plc и nc отдельно из меню в своем по а также массу других интересных файлов большинство из которых в текстовом редакторе открывается так что раздельно если вам необходимо также можете все сохранить. области параметров разделены и прекрасно описаны в руководствах и при желаниии можете вывести необходимую вам. у сисменса все параметры пихаются в архив arc или ardкотрый еще нужно чем  то открыть чтобы добраться  до файлов. изменить файлы в архиве напрямую вы не можете чтобы какой то параметр подправить.
    • lux59
      изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,  какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
