Качественное изготовление технологической оснастки
ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг" принимает заказы по проектированию, изготовлению и ремонту специальной технологической оснастки (штампов, пресс-форм, приспособлений, форм для литья, режущего, мерительного, вспомогательного инструмента), занимается литьем, производством деталей из пластмасс и резины.
Высокое качество продукции (есть ОТК), новейшее оборудование, современные технологии.
Прием заявок: e-mail: axion148@mail.ru. т.(3412)60-13-28, ф.(3412)60-13-29
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
