Режимы лазерной резки.
Если Трумпф могу помочь таблицами резки.
Добрый день меня заинтересовали таблицы Trumpf если есть возможность сбросте на dimasv@list.ru. Заранее благодарен.
и сюда back_up@ukr.net если не тяжело/
Спасибо.
Таблицы резки Трумпф
Общая информация по газовым лазерам фирмы Трумпф
PC. Друзья извините что так долго не присылал :unsure:
DC_TruLaser_3030__L20__2009_11_inch_D648en-US.PDF
T195RU.PDF
Спасибо, читаем, изучаем...
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток. Помоги, специ лазерной резки. У нас станок UNIMACH LaserCut FO3015-4.0PRF-ML, наладчик настроил буквально пару режимов на кислородной и на воздухе. Остальные режимы на кислород, воздух и азот, который до этого вообще не пробовали, предеться мне настраивать. Планируеться резать: сталь 08, 3, 20, 40, 45, 07Х3ГНМЮА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 20ХГСА, 60С2А, 10ХСНД, нержавейку, медь, латунь, алюминий и его сплавы до толщин на которых получиться обеспечить шероховатость не больше Ra12.5. И какие режими ставить на не металлы? Например пластик, картон, фанера. Если кто поможет какой нибудь информацией, буду очень благодарен. Спасибо.
Изменено пользователем Wassilek
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
есть какаето документация Aramis LTC75-1000W режими резания,или ище чёт?? Писал им на почту чтобы выслали молчат:(
Изменено пользователем Artyomka90
  • 5 месяцев спустя...
пользую сейчас такой ....
спрашивай ...
и мне интересно
В 28.08.2018 в 23:32, Artyomka90 сказал:
спрашивай ...
и мне интересно
приветствую!помогите подобрать параметры резки для стали 60С2А толщиной 12 мм.лазер оптоволокно 2 киловата ,линза 5,или не реально вырезать?
видимо да(режет совсем печально.выбить конечно можно но качество совсем отстой.от ст3 видимо большое отличие в резке,а если попробовать воздухом?
особо чистый кислород нужен. поверхность промаслить ( если горячекатанная окалина). но оно того не стоит. качество все равно ...
всем привет!с пружинкой не получилось.ст 3 12 мм насколько чисто можно вырезать на 2 кВт?8 мм получилось хорошо.с 12 мм не подобрать парамеры(или мощности маловато?
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
