Mori Seiki NX1000 стойка MSX-711 IV
Добрый день, уважаемые коллеги.
Недавно довелось познакомится и с этой чудо-техникой. Ничего принципиально нового и сложного в ней нет - G68.2 работает прекрасно, а вот с RTCP возникла закавыка небольшая...
Есть в стойке по аналогии со стандартным фануком тоже команда G43.4, но есть и отличие - она в Mori Seiki просто включается в виде G43.4 D9, (D9 - всегда - это не номер корректора).
Так вот, накидал я простеньку программку:
G55
G0 B90 C0
G28 U0 W0
T1002
G361 B90 D0
G43 H2
M45
M13 S500
M369
M594 (ДЕЛАЛ И БЕЗ ЭТОЙ КОМАНДЫ)
G1 G98 X0Y0 F1000
G49
G43.4 D9
G1 Z0
G1 B60 F100
B90
G49
M30
Где все по фэн шую документации (здесь и включение отключение корректора перед G43.4, и разблокировка оси В и.т.п.)
Насколько я соображаю в идеологии программирования для таких станков - после активации режима RTCP в кадре G1 B60 F100 должно происходить чудо чудное движение узлов станка таким образом, что поворот инструмента от 90 до 60 градусов должЁн происходить вокруг его кончика. А произошло не совсем то, точнее совсем не то - он повернул голову вокруг оси поворота В, то есть так, как будто режима RTCP и нет в помине. Любопытен тот факт, что стойка не ругалась на эту команду, что означает, что она куплена, она есть и все такое прочее. Но она либо не работает вообще, либо работает неправильно. Сразу скажу - с вылетами инструмента и привязками программного нуля - все в порядке (я уже упоминал, что 3+2 обработку я проверил - команда G68.2 работает прекрасно).
Более того, мы обратились в компанию, которая сей станок поставила, на что нам прислали пример с использованием G43.4, НО в том примере изменения угла B порядка 0.01 градуса, а при таком раскладе ТРУДНО понять вокруг кончика инструмента идет поворот или нет!!!! И доказать это мне представляется крайне тяжелой задачей.
Теперь вопрос в студию, точнее их несколько.
КТО_НИБУДЬ сталкивался с подобным? Может есть какой-нибудь параметр (а имя у фанучеподобных стоек им ЛЕГИОН), влияющий на корректную работу команды G43.4?
Просьба не флудить. Разговор ТОЛЬКО про станок Mori Seiki и ТОЛЬКО про стойку MSX-711 IV, потому как аналогами меня кормить не надо - я их много повидал и ЗНАЮ как работают, и как ДОЛЖНЫ работать аналогичные команды в других стойках.
Заранее благодарю.
Ответ будет таков !
Данная фкнкция не куплена !
Посмотрите список активных функций.(запросите PART LIST).
Столкнулся с отсутствием в данной стойке функции зеркального отображения и разворота системы координат. Хотя - в списке функций(G коды) она фигурировала и стойка на нее не ругалась.
В руководстве по программированию - указывается - является ли эта функция допом.
Peps, судя по старотовому сообщению - похоже, что опция куплена.. Или стойка может "молча" не реагировать на некупленные команды?
Станок может УНИМАТИК продал - если они- то там есть Володя - он колдовал с этой функцией на NMV - надо у него поспрошать!
