печати
Не слишком ли просто?
Скажите куда кинуть
Церковнославянские прописи и уроки орнамента_И. Горячева
Ну ли сами поищите. Кстати у Вас алфавит срарорусский но по правилам арабской калиграфии и с арабскими же орнаментами.
просто. Это моя первая работа в данном направлении. Работал по фотографии.
Т.е. это с реальных прототипов? Тогда сложно оценить соответствие.
Тогда понятно почему выступает фон, а не изображение, это печать для сургуча.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
