пересылка проги
olegmax
раньше станок на прямую был подключен к компьютеру с системой XP.при пересылке программ проблем не было
сегодня станок подключили к серверу,и при пересылке программ из компьютера с системой W7-начались чудеса,
при объеме проги до 40-50кбайт-все нормально,но при объеме более в отсылаемую прогу самостоятельно вставляется
кусок проги из программ хранящихся в станке
в тексте2 обратите внимание на строчку 1128,13350,13846
1TEST.txt
TEST2.txt
Изменено пользователем olegmax
А прога #2 каким образом считана?
Просто, странное дело...мой хаас очень трепетно относиться к % - если нет в начале, то не читает прогу, если нет в конце, то так и будет ждать. А в примере это встречается не раз....и прога приведена полностью при этом.
% есть в обоих программах
1test это прога на компьютере,2test-такой прога стала придя в станок
при объеме проги до 40-кбайт-все нормально
Это в Юмор надо :)
Еще раз попробую донести мысль.....
Прога #2 сюда как попала - ее из станка скачали или на флешку кинули? В станке она так и видна - с символами % посреди проги?
Или лыжи не едут или я ..... (С)Не мой
Любой станок, и хаас в том числе, читает из порта то, что написано между символами %, т.е. чтение начнется, когда станок примет первый % и закончит, когда примет второй %.
