Монтаж печатных плат, разработка электронных устройств.
Наш сайт. <noindex>http://kvadrat-omsk.ru</noindex>. (обновлен)
Услуги
ООО «Предприятие «Квадрат» предлагает полный комплекс услуг по разработке электронных изделий и программного обеспечения, сборке и тестированию оборудования, а также контрактному производству (контрактной сборки пп). Оснащенность предприятия современным оборудованием и наличие высококвалифицированных специалистов позволяют создавать новые уникальные решения для самых сложных технических задач. Гибкость перенастройки производственной линии дает возможность изготавливать как опытные образцы, так и крупные серии изделий.
Возможности контрактного производства (контрактной сборки ПП)
автоматический SMT – монтаж (поверхностный монтаж) для серийного и мелкосерийного производства;
ТНТ - монтаж (установка штыревых элементов в отверстия) для серийного и мелкосерийного производства печатных узлов;
Монтаж и контроль пайки компонентов с шариковыми выводами (от BGA, CSP, до mini-BGA больших размеров с малым шагом выводов);
Комплектование заказов радиоэлектронными компонентами для SMT и ТНТ – монтажа и печатными платами;
Сборка, настройка и тестирование изделий;
Монтаж жгутов и кабелей;
Cрочное изготовление опытных образцов;
100% выходной контроль качества монтажа.
SMT-монтаж (поверхностный монтаж) печатных узлов осуществляется с использованием автоматизированной линии сборки печатных плат фирмы TWS automation (Италия), которая позволяет выполнять одно-, двухсторонний монтаж чип компонентов типоразмером 0402 и микросхем с шагом выводов от 0,3 мм, включая PLCC, ТQFP, BGA, mini-BGA, CSP с шагом до 0,6мм. Все работы выполняются согласно разработанных технологических процессов. Общая производительность участка SMT-монтажа (поверхностного монтажа) составляет 12000 компонентов в час. Все собранные изделия проходят обязательный 100% автоматический оптический контроль качества монтажа на оборудовании фирмы Marantz M22XHDL-460 (Япония).
Контроль
Контроль качества выпускаемой продукции является одной из важных технологических операций. Для обеспечения высокого качества сборки ПУ осуществляется 100% автоматический оптический контроль на всех этапах сборки собираемых изделий с использованием системы M22XHDL-460 фирмы Marantz (Япония).
Система позволяет осуществлять выходной контроль качества монтажа ПУ, обнаруживать производственные дефекты собранных электронных блоков в автоматическом режиме с максимальной производительностью 184000 компонентов в час. При этом могут контролироваться в соответствии со стандартом IPCA610 наличие, полярность, смещение, корректность установки и разворот на ребро компонентов, эффект надгробного камня, КЗ между выводами ИМС, качество паяных соединений: недостаток или избыток припоя, отсутствие припоя на контактных площадках, отсутствие припоя на выводах компонентов; КЗ, размазывание, смещение и неравномерность нанесения припойной пасты.
Для обеспечения контроля технологических операций, таких как, проверка качества отмывки ПУ, ремонта и т.д., используется безокулярный стереомикроскоп Lynx фирмы Vision Engineering (Англия) укомплектованный объективом с максимальным увеличением 28х.
Контроль качества пайки компонентов с шариковыми выводами (BGA, mini-BGA, CSP) осуществляется с использованием системы BVS-314 (Корея), которая позволяет проникать в самые труднодоступные места (минимальное расстояние между компонентом и платой 0,05мм).
Система оптического контроля Marantz Безокулярный стереомикроскоп Lynx Система визуального контроля BVS-314
Разделение групповых заготовок
Установка Maestro-2M Ti
Установка Maestro-2M Ti производит разделение групповых заготовок предварительно скрайбированных печатных плат. Установка оснащена приводом для облегчения работы оператора и снижения нагрузки на печатную плату.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=tJm_ZiGM0aI</noindex>
А так же есть установка Гектор 2 для удаления перемычек между платами.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=m7u3_LFyNvI</noindex>
Рабочее время: 8:30 - 17:30, обед: 13:00 - 14:00. Время местное (MSK+3).
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. Герцена, д.48 корп.9
Телефон/факс: (+7 3812) 770-780
E-mail: mail@kvadrat-omsk.ru
Изменено пользователем tartoola
  • 4 месяца спустя...
Подготовить чертежи печатного узла в формате dwg или pdf. Спецификацию в формате xls, doc или pdf. Выслать исходник платы и гербер файлы.
Если желаете быстро посичтать стоимость укажите сколько точек пайки SMD компанентов со стороны top и bot , и сколько точек пайки выводных компанентов. Сколько микросхем в корпуса qfn или подобных , сколько bga микросхем. Так же укажите площадь платы и габариты. Заархивировать в архив zip и выслать на ящик denisov@kvadrat-omsk.ru .
На микросхемы с шагом 0,4мм ширина площадки в слое пасты (для разработки трафарета) - 0.2мм (Так получается что ширина площадки 0,2мм и размер перемычки тоже 0,2мм.
На микросхемы с шагом 0,5мм ширина площадки в слое пасты (для разработки трафарета) - 0.25мм (Так получается что ширина площадки 0,25мм и размер перемычки тоже 0,25мм.
На микросхемы с шагом 0,65мм ширина площадки в слое пасты (для разработки трафарета) - 0.3мм (Так получается что ширина площадки 0,3мм а размер перемычки 0,35мм.
Для изготовления сборки платы достаточно самой платы, сборочного чертежа где указанны позиционные обозначения, формовка выводных элементов, габариты платы и технические требования и спецификация или перечень элементов.
Для быстрой подготовки производства нужно -
1 - *.dwg сборочный чертеж платы.
2 - исходный файл проекта, где в серединах smd компонентов проставленны точки PICK AND PLACE, то есть точки установки, за эти точки автомат берет присоской smd элемент. И задан атрибут Automat где прописанно полное имя компонента (к примеру как в спецификации).
3 - Gerber файлы. Для создания трафарета нужен слой top paste и bot paste, а так же слой top и bot и topmask и botmask - для сравнения размера площадки и окна в трафарете. Для быстрого позиционирование трафарета в принтере, который наносит паяльную пасту нужен слой board. Если платы мультиплицированны то необоходимы и Gerber файлы мультиплизированной платы со всеми технологическими полями и вырезами. И желательно исходный мультиплицированный файл (сделанный в САПР).
4 - Желательно присылать datasheet файлы на устанавливаемы элементы - это помогает правильно выбрать температурный профиль пайки и более оптимально спроектировать трафарет.
5 - Можно прислать фотографию образца собранного Вами.
  • 6 месяцев спустя...
1. Заменить выводные компоненты на SMD. Это позволит производить быстрый поверхностный монтаж на высокоскоростном оборудовании.
2. Мультиплицировать платы. То есть размещать на одной заготовке несколько плат. Монтаж таких заготовок ускоряет сборку печатного узла из рассчета на один печатный узел.
3. Не использовать на плате большое колличество неиспользуемых контактных площадок.
  • 5 месяцев спустя...
При мультиплицировании учитывайте что элемент должен находится от края платы не ближе чем на 5мм.  Если плата очень тонкая и сильно гнется - делайте технологические поля.  Используйте перемычки аккуратно - большое количество перемычек неудобно для Вас и для нас.
  • 7 месяцев спустя...
В связи со сменной руководства  письма отправлять на адрес  danilov@kvadrat-omsk.ru  (Данилов Александр)   и   andreev@kvadrat-omsk.ru  (Андреев Александр).
Стоимость  пайки уменьшилась примерно в 2 раза.
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
