PC & HAAS
pavel-kpll
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Прошу простить и не серчать на меня если что не так... (я в инете нуб)
Уважаемы, помогите мне... а дело вот в чем-
Я живу в провинции, даллеко от больших городов, работаю в не большой фирме, фрезеровщик и расточник... ну работал тихо мирно на старых советских станках, качество изделии было увы не на столько чтобы в сотках и уж темболее в микронах...
вот хозяин и привез это чудо машину под названием HAAS VF3...
ну и что мне с ним делать спросил я барина?... а он мне Освойвай и пресаживайся на него, а старые станки увезу в металлолом...
Ну я конечно стал освайвать... блин а инструкция то на английском... )))) в общем тяжело было первое время (мне G-коды во сне снились...)
не много освойлся... но вот снова беда, барин требует что бы я через компьютер писал программы для не сложных операции... а какую программу используют чтобы на ПК создать модель а потом перевести в машинный код (ну чтоб хаас понял чего от него хотят)?
помогите люди добрые, и подробнее и яснее.
Низкий всем поклон за внимание и помошь.
любую из этих (CAD ами они называются)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=18</noindex>
или этих
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=12</noindex>
а для этого CAMы существуют
эти
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=11</noindex>
или эти
pavel-kpll
Вот один из форумчан предлагал обучение начальное на ЧПУ как раз по Хаасам, Вы бы Барина попросили отправить Вас в командировку. Думаю узнаете много нового.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49536</noindex>
вот спасибо огромное, дорогие так сказать коллеги :worthy::biggrin:
Горыныч, почитал, скачал PowerMILL 10.0.06 +SolidWorks, с установками пришлось помучиться но все заработало, сейчас освайваю...
*ANTON* спасибо за помощь! но я так думаю не стоит эта поездка того... за 7 дней-это только лишь теория, а опыт это безценно...
тем более в инете куча инфы, можно прекрасно усвоить и узнать много нового... (и с цитатой Вашей я согласен =))
низкий поклон Вам за помошь Горыныч и *ANTON*
век гайку не срывать! =))))
pavel-kpll
На курсах не только теорию преподают но и за станком все объясняют.
Все принципы настройки и наладки. Но решать конечно Вам, хотя сам за станок с ЧПУ я встал после универсального станка. Программирование только раньше освоил, а потом неделя на обучение во время запуска и все, вперед на мины ордена потом. Успехов Вам в освоении.
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
    • kupirden
      Доброго времени суток! Заинтересовал  вопрос реализации автоматического подхода задней бабки по команде M47 и M46. Суть в том, что на некоторых станках  DOOSAN PUMA 3000 серии выполняется "автоподход" по командам описанным выше, а на некоторых  нет. Может кому-то известен параметр или просто причина?
      Ну как бы выглядит то так, но нет. В новой модели одно тело и три поверхности: Должно быть одно тело и ноль поверхностей. Выполнено за 7 фичеров. Надеюсь, можно за два.   PS: По поводу бобышкодавов - ну оборудование у нас такое, что можно всё сделать одной командой "Бобышка-Вытянуть", че теперь... Но у кого-то кривые поверхности постоянно, типа ручки утюга или мышь какая-нить анатомическая. Вот у них и спрашиваю.
