Технология изготовления изделий из пенопласта.
В основном информация касается получения пенопластовых панелей видимо методом экструзии, а по получению фигурных изделий информации найти не удалось. Может кто встречал подобную и могет поделиться?
Посмотри здесь , может что то и накопаешь. <noindex>Kal-Kar</noindex>
Делал я как то для них формообразующие для пенопластовых деталей в кондиционер.
Формы делают из алюминия, достаточно примитивные, фишка там в специальных сеточках, которые пропускают воздух и удерживают пенопластовые шарики. Сеточки покупные в виде круглешков с прорезями.
Если возьмешь готовое издели , то можно увидеть отпечатки от этих сеточек.
Они распределяются равномерно по всей поверхности.
в москве литьем деталей из пенопласта занимается фирма Формат, в Питере - Завод Козицкого, но у них сильно устаревшое оборудование, и что такое CAD/CAM они не слышали.
Козицкого делают на вручную сделанных пресформах упаковку для телевизоров, Формат - много всяких упаковочных вещей, и всякое иное - например, шлемы для велосипедистов. Ну и естественно - всякую декоративную лепнину для строительства.
координаты поможет найти Яндекс
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
