Как быстро завинтить винты?
Есть задача как можно быстрее завинтить 26 винтов М3 16шт, М4 3 шт, М5 7 шт. в зафиксированную клеммную колодку с уже нарезанной резьбой, при этом привинчивая кабель с О образными наконечниками к клеммам.
Вопрос в том, как быстро набирать на биту Винт+Гровер+Шайбу, как их предварительно ориентировать, чтобы потом электроотверткой с намагниченной битой брать в одно касание? В общем с минимальными лишними движениями и гарантированным затягом??
Спасибо.
Изменено пользователем marinev
может быть лучше подумать об внедрении более современных клеммных колодок, где эти операции вообще не нужны?
Есть варианты шайб обжимных и с усиками или пластиковыми вставками, которые при насаживании на резьбу обратно сходят с большим трудом. Но все равно придется сажать отдельного человека для набора этих "сборок". Момент не проблема он выставляется довольно точно на шуруповерте. Гровер это анахронизм, его сейчас не применяют даже на тяжелонагруженных и вибронагруженных соединениях.
Мне для общего развития. Подскажите, что есть более современного? И что из этого многоразовое и ГОСТ?
Закручивать болт динамометрическим ключем с правильным моментом согласно классу болта например: ]]>http://catter-group.ru/index.php?page=1320218313]]>
У меня на заводе в оборудовании нигде нет гроверов, но все болты закручиваются только динамой и ни нагрев, ни вибрации, ни холод, ни коррозионные среды не помеха.
Закручивать болт динамометрическим ключем с правильным моментом согласно классу болта например: <noindex>http://catter-group.ru/index.php?page=1320218313</noindex>
Это не совсем то. В приборостроении стальными винтами свинчиваются детали из латуни, амг и прочие, часть из которых - токоведущие. Вряд ли разные материалы можно свинтить только на трении.
Соединения чаще всего разборные, поэтому одноразовый крепеж с пластиковыми вставками не пойдет. Может для ТС пойдет тарельчатая шайба вместо пары плоская-гровер?
Например, <noindex>шайба тарельчатая</noindex>.
Изменено пользователем Tiro
У нас применяют <noindex>Loсtite</noindex> .
Типа жидкий гровер. Наносить на винты можно и автоматически. Главное все продумать ;) Винты так же могут двигаться в пазах - подавателя. Мы конечно мажем из тюбика используя универсального слесаря.
Даже реально сделать сборочную линию - 1секунда/винт.
Сори, что-то я разошелся. :)
Не хватает данных. Может у вас ориентация винтов в пространстве - это крепления внутри помещения :) Тогда без слесаря с гайковертом не обойтись. И тут уже вопрос скорости стоять никак не может.
Я так думаю.
а чего тогда большинство применяет всякие антиоткручивающие системы?
стопорение применяют там где необходимо 100% -я гарантия. а там где само-открутившаяся гайка или болт не угрожает никому - можно экспериментировать как угодно и чем угодно.
У нас применяют Loсtite .
Кстати можно купить винты, на которые нанесен состав типа Локтайта, правда тут видимо мелкий диаметр, а для 10к и больше точно есть.
Большинство кого? Работающее у меня немецкое, итальянское, польское оборудование таковых не содержит. Да в некоторых местах есть рекомендации использовать анаэробные составы. Даже финский продъемный кран- опасный производственный объект и тот не содржит ни одного гровера. Мы правда для перестраховки все болты ставим на герметик.
Кстати то же и с межфланцевыми прокладками, стоят только на контуре горячего масла армированные графитные, в остальных местах анаэробный состав Пермабонд МВ199.
любопытно было бы ознакомиться что за изделия выпускаете и где они используются, потому как такой подход напоминает философию производителя женских колготок когда выгодно чтобы изделие после гарантийного срока выходило из строя с целью сервесного обслуживания или замены.
Выпускает завод полипропиленовую пленку, соответственно мы оборудование эксплуатируем и ремонтируем и значит самые не заинтересованные в "принципе колготок" люди. Оборудование спроектировано и изготовлено в 2004-2006г в Европейских странах перечень которых я уже приводил. Это оборудование я эксплуатирую, разбираю, собираю, модернизирую и делюсь здесь впечатлениями об увиденном ни к чему не призывая. Если кому то нравится труба ВГП, большие дюймовые плашки чесаный лен и краска - то это его личное дело, но вдруг он просто не знает, что есть металлопласт, полипропилен и проч.
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
