граната
оцените модель гранаты и формы для отливки её же. делал для друга.
прошу прощёния за такой огромный размер.
Изменено пользователем kopatych
Не маловато ли рубчиков?
нет не маловато. столько сколько и было на гранате. А по поводу размеров всё один в один.
Рассказывали случай из армии:
Учения с метанием боевых гранат из окопа.
Прапор.проинструктировал: "Берёте гранату в правую руку, левой рукой выдёргиваете кольцо, бросаете гранату, кольцо отдаёте мне".
Солдаты по очереди кидают, всё замечательно...
Левша, начал всё как сказал прапор, выкидывает кольцо- гранату подаёт прапору... Тот успел выкинуть.
кому надо тот и возьмёт. могу продать пресс форму.
вот нескромный вопрос дилетанта. А метать гранату нужно будет вместе с прессформой? Сдается, что продольные пазы мешать будут отливку вытащить? или эта новая пластиковая элластичная взрывчатка?
Это, по большому счету, IMHO, бытовая п/ф.
Залил - выковырял деталюху и дальше в бой)))
А почему именно пластиковая? Вы вообще формы кроме как на пластик видели?
Да никто бы не стал такого объема пластик лить без арматуры (да хоть и с ней) - усадка будет огромная.
На картинке вообще не пойми что... грубо говоря, заготовка для дальнейшего проектирования.
Мб он потом ее из олова или алюминия выльет?!
да я всё проверял. вс без проблем вынимается. А по поводу материала. скажу что собирались лить парафин. на место взрывателя петарду. а за место тола краску. Это для любителей играть в войнушку. А мне что лишь бы пресс форму сделать. А так пусть хоть глиной её набивают а потом слепки обжигаю и делаю фарфоровые гранаты.
Да но в последний раз когда мы общались за место парафина собирались использовать какой то другой материал какой не помню.
Забавно!
Можно еще сделать чеку с автоподжигом! Типа вытаскиваешь кольцо, и при этом зажигается питарда! :gun_guns:
Правда конструкцию придется делать замысловатую... :g:
У меня осталось ощущение, что там всё же присутствует отрицательный угол, что помешает вынуть гранату.
Поверьте, оно осталось только у вас.
ИМХО, вся эта задумка вполне может "подарить" ее автору Уголовную ответственность по УК РФ или будет обеспечен учет в ОВД...
Очень интересно: ну так назовите статью. А то выглядит как личные угрозы ТС.
Вот оно мне надо - "личные угрозы ТС" :confused_1:
Почитайте лучше тут:
<noindex>http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_4.html</noindex>
"Понятие преступления и т.д...."
А еще полезней будет чтение "Комментария к УК РФ". Есть и такой документ. И именно на основе его определяется конкретный состав преступления и "статья"...
Если не понятно, представьте себе ситуацию:
Вы с другом идете по улице и неожиданно швыряете в него этот (муляж) гранаты. И вдруг рядом оказыввються полицейские. Что они видят?
Они видят, что один человек кидает гранату в другого. Ессенно, они будут пытаться пресечь, как они думают, наступающее преступление. А значит они будут стрелять. На поражение. Попробуйте...
PS. ИМХО у Вас маловато юридического образования.... А незнание закона ну никак не освобождает от ответственности!
Так что я бы советовал не устраивать такие "шутки" ....
Спасибо ТоварисчЪ, за ликбез по трактовке УК РФ (у меня с фантазиями не все в порядке...). Теперь, я магазин детских игрушек буду обходить "10 дорогой", - там игрушечные калаши продаются: вдруг не выдержу и куплю... Ой, что может произойти...
Таки да, у меня его нету; все, с "шутками" завязал.
P.S.: бдительность хорошая весчь, -"сегодня он носит adidas - завтра Родину продаст...".
P.P.S: Т.С. " по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, изготовление и сбыт оружия и боеприпасов)";
katalex-3 за пост№3 - "ст. 259 УК РСФСР (ответственность за разглашение сведений только военного характера,...)". :sad:
:poster_offtopic:
Хорошо... Вам же изделие делать.
Сечений Вы не показали, но если судить по изометрии, то возникает мысль о отрицательном угле, см. картинку.
За основу взял указатель координат, линии параллельны ему. Жёлтым обозначен непонятный угол.
Только при разбойном нападении (ст.162 2г) автора топика на кого-либо с этим муляжом в руках. :rolleyes:
Как боеприпас трактоваться не может, статья 222 неприменима. :smile::poster_offtopic:
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
