ТПА и сырье для поддонов (паллет) 800х1200 мм
Доброго времени суток,
уважаемые коллеги.
Наша компания занимается производством инфузионных р-ров и изделий мед. назн.
Появилась потребность в собственном производстве транспортных пластиковых поддонов (паллет)
По заданию руководства начал вникать и разбираться в совершенно новой для меня теме, и немного запутался.
Параметры поддонов стандартные - ЕВРО 800х1200х150(165) мм, мах. нагрузка 1000-1500 кг.
Ориентировочная потребность в поддонах - 14000 шт./месяц.
Насколько я уже понял можно делать "одноразовые" (вес - 5 кг, срок службы - 2-3 тр. перевозки) или "многоразовые" (вес - 12 кг, ср./сл. - 3-5 лет).
Не могу разобраться по каким критериям выбирать оборудование. Какое необходимо использовать сырье.
И, видимо, есть еще несколько основных момента, но я их пока не знаю.
Хорошо бы прочесть или послушать ликбез по данной теме.
Понять порядок цен на оборудование, параметры производственных площадок, характеристики сырья и т.д.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
С уважением,
коммерческий директор
ОАО "Фирма Медполимер" Спб
Несмеянов Константин Алексеевич
nesmeyanov@medp.spb.ru
+7-911-810-4315
Нужно написать подробное ТЗ и разослать компаниям поставщикам ТПА и поставщикам пресс-форм. В вашем случае будет поставка комплекса из ТПА, пресс-формы, скорее всего робота, чиллера, возможно участка подготовки сырья. Принимать его надо будет в комплексе при общем участии поставщиков всех компонентов с обязательными санкциями в договоре, за отклонение от параметров. На вскидку готовьте миллион евро это если цех, сила, вода и прочее, у вас имеется.
Спасибо, по общему описанию всё более менее понятно.
Примерно такие же цены озвучивают итальянские компании.
Китайцы предлагают цену в два раза ниже. Вопрос: стоит ли покупать китайское оборудование или в этой области они еще не "набрали обороты"???
Подскажите названия ведущих фирм-производителей ТПА, пресс-форм и т.д.
По сырью вопрос остается открытым. Какое именно сырье используется в производстве пластиковых поддонов (паллет).
Китайцы в этой теме "набрали обороты".
Их цены могут быть даже в три раза меньше, скажем немцев. Однако и проблем с ними будет во столько же раз больше. Т.е. они потребуют больше времени на устранение косяков. Если Вы не перед кем не отвечаете за сроки, кроме себя конечно, или последствия срыва сроков не велики, есть запасной источник этой продукции, то можно и с китаем начать.
Чтобы не было рекламы, могу сказать в лич. чьи ТПА у нас работают.
А так google Вам в помощь, наберите в поисковике и вот они Вам лидеры и проч., в чем проблема?
Тут нужно искать компании специализирующиеся на подобных крупнотоннажных изделиях. Европейский рынок сильно специализирован, одни успешно делают медицину, другие упаковку, третьи крупные изделия. Нужно искать фирмы которые делали именно паллеты и имеют обширный опыт. Китайцы обычно берутся за любую работу, но здесь вы можете натолкнуться на большие неприятности при сдаче. Обычно в таких случаях в договор вписыватся сдача следующим образом: работа в течение суток с заднной в контракте производительностью и количеством брака. Так вот с китайцами вы можете на сдаче понять, что зря потратили аванс, время на перелет в Китай и самое дорогое ВРЕМЯ. Вам скорее надо искать производителя пресс-форм сделавших десяток форм для паллет, они знают какие ТПА и роботы наиболее подходят. Возможно дадут контакты организаций которые уже используют их комплексы.
Материал мне не известен, но судя по самим паллетам, это полигонная вторчка- коктейль из всех возможных пластиков плюс земля.
PS Вам придется мощно подумать над приобретением мощной дробилки и вообще переработкой отходов, задача не тривиальная поверьте.
PPS У меня большие сомения, что подобные вещи делают на серийных ТПА, скорее машина тоже будет заказная с маленьким ходом и БОЛШИМ экструдером.
Дробилка у нас уже давно установлена, т.к. мы перерабатываем свои отходы и добавляем их в первичные смеси.
На счет "несерийных" ТПА, я не совсем понял, что такое машина с маленьким ходом...?
Изменено пользователем Nesk
Имеется в виду, что нужен ТПА в специсполнении - у вас деталь большой площади и веса малой высоты, имеет смысл заказать такое исполнение машины только под это изделие, обычная машина нужного объема впрыска и смыкания будет избыточна по ходу.
Подойдет машина стандартного исполнения. У фирмы поставщика Вам подберут под Ваши задачи нужный термопластавтомат.
Жаль, что закрыта. 2 года занимался этой темой. Есть запатентованная конструкция. Не литье
Изменено пользователем fara71
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
