ТПА и сырье для поддонов (паллет) 800х1200 мм
Доброго времени суток,
уважаемые коллеги.
Наша компания занимается производством инфузионных р-ров и изделий мед. назн.
Появилась потребность в собственном производстве транспортных пластиковых поддонов (паллет)
По заданию руководства начал вникать и разбираться в совершенно новой для меня теме, и немного запутался.
Параметры поддонов стандартные - ЕВРО 800х1200х150(165) мм, мах. нагрузка 1000-1500 кг.
Ориентировочная потребность в поддонах - 14000 шт./месяц.
Насколько я уже понял можно делать "одноразовые" (вес - 5 кг, срок службы - 2-3 тр. перевозки) или "многоразовые" (вес - 12 кг, ср./сл. - 3-5 лет).
Не могу разобраться по каким критериям выбирать оборудование. Какое необходимо использовать сырье.
И, видимо, есть еще несколько основных момента, но я их пока не знаю.
Хорошо бы прочесть или послушать ликбез по данной теме.
Понять порядок цен на оборудование, параметры производственных площадок, характеристики сырья и т.д.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
С уважением,
коммерческий директор
ОАО "Фирма Медполимер" Спб
Несмеянов Константин Алексеевич
nesmeyanov@medp.spb.ru
+7-911-810-4315
Нужно написать подробное ТЗ и разослать компаниям поставщикам ТПА и поставщикам пресс-форм. В вашем случае будет поставка комплекса из ТПА, пресс-формы, скорее всего робота, чиллера, возможно участка подготовки сырья. Принимать его надо будет в комплексе при общем участии поставщиков всех компонентов с обязательными санкциями в договоре, за отклонение от параметров. На вскидку готовьте миллион евро это если цех, сила, вода и прочее, у вас имеется.
Спасибо, по общему описанию всё более менее понятно.
Примерно такие же цены озвучивают итальянские компании.
Китайцы предлагают цену в два раза ниже. Вопрос: стоит ли покупать китайское оборудование или в этой области они еще не "набрали обороты"???
Подскажите названия ведущих фирм-производителей ТПА, пресс-форм и т.д.
По сырью вопрос остается открытым. Какое именно сырье используется в производстве пластиковых поддонов (паллет).
Китайцы в этой теме "набрали обороты".
Их цены могут быть даже в три раза меньше, скажем немцев. Однако и проблем с ними будет во столько же раз больше. Т.е. они потребуют больше времени на устранение косяков. Если Вы не перед кем не отвечаете за сроки, кроме себя конечно, или последствия срыва сроков не велики, есть запасной источник этой продукции, то можно и с китаем начать.
Чтобы не было рекламы, могу сказать в лич. чьи ТПА у нас работают.
А так google Вам в помощь, наберите в поисковике и вот они Вам лидеры и проч., в чем проблема?
Тут нужно искать компании специализирующиеся на подобных крупнотоннажных изделиях. Европейский рынок сильно специализирован, одни успешно делают медицину, другие упаковку, третьи крупные изделия. Нужно искать фирмы которые делали именно паллеты и имеют обширный опыт. Китайцы обычно берутся за любую работу, но здесь вы можете натолкнуться на большие неприятности при сдаче. Обычно в таких случаях в договор вписыватся сдача следующим образом: работа в течение суток с заднной в контракте производительностью и количеством брака. Так вот с китайцами вы можете на сдаче понять, что зря потратили аванс, время на перелет в Китай и самое дорогое ВРЕМЯ. Вам скорее надо искать производителя пресс-форм сделавших десяток форм для паллет, они знают какие ТПА и роботы наиболее подходят. Возможно дадут контакты организаций которые уже используют их комплексы.
Материал мне не известен, но судя по самим паллетам, это полигонная вторчка- коктейль из всех возможных пластиков плюс земля.
PS Вам придется мощно подумать над приобретением мощной дробилки и вообще переработкой отходов, задача не тривиальная поверьте.
PPS У меня большие сомения, что подобные вещи делают на серийных ТПА, скорее машина тоже будет заказная с маленьким ходом и БОЛШИМ экструдером.
Дробилка у нас уже давно установлена, т.к. мы перерабатываем свои отходы и добавляем их в первичные смеси.
На счет "несерийных" ТПА, я не совсем понял, что такое машина с маленьким ходом...?
Изменено пользователем Nesk
Имеется в виду, что нужен ТПА в специсполнении - у вас деталь большой площади и веса малой высоты, имеет смысл заказать такое исполнение машины только под это изделие, обычная машина нужного объема впрыска и смыкания будет избыточна по ходу.
Подойдет машина стандартного исполнения. У фирмы поставщика Вам подберут под Ваши задачи нужный термопластавтомат.
Жаль, что закрыта. 2 года занимался этой темой. Есть запатентованная конструкция. Не литье
Изменено пользователем fara71
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
