деформация металла
Добрый вечер,
Прошу совета - есть на стальной детали "паз" выполненный выдавливанием. Нужно смоделировать в 3D - но в какой программе?
Заранее спасибо за советы, фото "паза" прилагаются, размер "паза" 4мм*4мм.
Изменено пользователем JEFF
Добрый вечер,
В Deform-3D лучше, т.к. на изучение этого продукта, меньше всего время потратишь.
благодарю за совет.
А сама эта деталь стальная создаётся технологической операцией — ковкой?
нет, выдавливанием с локальным нагревом в зоне выдавливания Изменено пользователем JEFF
Добрый вечер,
Здравствуйте,
могу также посоветовать смоделировать процесс в QForm! при желании можно задать и локальный нагрев в требуемом месте и локально помельчить сетку в связи с малыми размерами паза. :)
MSC.Marc - посмотрите, плюс на его базе есть(или уже был) технологический вариант MSC.AutoForge
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
