Выбор марки ABS для лицевых панелей медицинского оборудования
Посоветуйте - какую марку ABS пластика выбрать для изготовления лицевых панелей медицинского оборудования на ТПА?
Детали будут довольно разных размеров и цветов, фактура поверхностей - от гладкой до шагрени типа "мелкий песок".
Нужна стойкость к УФ (чтобы не выгорал краситель и не портился сам материал), теплостойкость не более +100С, и одно из самых главных требований - благородный, приятный (как для глаз так и в плане тактильных ощущений) внешний вид... Серийность изделий невысокая, поэтому интересует возможность покупки материала "от мешка", а не вагонами...
Обратитесь к дилеру например LG и возьмите по мешку сырья, там сами посмотрите как технология и внешний вид.
ABS LG Chem HI 121 - есть гигиенический сертификат. Разные цвета в массе "от мешка" не найти обычно, придется красить самим.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
