Помогите восстановить фрезер
Достался вот такой станок - bungard ccd
Шаговики все на месте, нет мозгов (точнее есть но одной платы не хватает, и возможно что то сгорело, так что считай нету) и нет шпинделя. Посоветуйте, есть ли варианты по запуску сей халабуды для изготовления небольших деталей из алюминия - можно ли приспособить к ней комп или какие нибудь "универсальные" мозги, и какой можно пихнуть шпиндель.
Спасибо, улыбнул - ибо живо вспомнилась бессмертное произведение под названием "Каша из топора" :)
А без стебалова можно ответить? Вроде на то и форум, что бы разбираться с вопросами. Если бы все все знали форум и не нужен.
По приводам,шпинделям,контроллерам наверное тебе <noindex>сюда</noindex>.
А "универсальные мозги" это какой-нибудь старенький комп с LPT и программа Mach3.
А вообще тебе будет ближе по этой теме другой форум,например <noindex>этот</noindex> ,хотя пардон,увидел твоё сообщение и там.
Может ещё кто назовёт форумы по станкам-самоделкам ?
<noindex>Вот</noindex> - мужик пошагово, в картинках, рассказывает, как сделал из универсального станка, фрезерный с ЧПУ,
тема не моя,но захватило :smile: .
На форуме <noindex>стружкоделов</noindex> очень много информации по оЧПУшиванию. В частности про "мозги" - программы Mach3 и ЕМС2. Удачи!
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?   Ты твой носик вырожденца постоянно суешь туда, куда не следует  Ты в курсе, что у тебя габитус алкаша?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
