Электродинамика
Оригинальный вопрос. Вообще-то форум на сайте о системах автоматизированного проектирования.
Может хотя бы поконкретнее вопрос поставите?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
