Полью воду на мельницу Кати..... :rolleyes:
Эх!!!!! Исключительно из любви к творчеству (с отдельными шедеврами которого знаком лично) Антонио Гауди. :drinks_drunk:
]]>Собор святого семейста и.....CATIA V5]]>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
