Модернизация или...
Первое российское ядро выходти на рынок: АСКОН выводит на рынок PLM-компонентов собственное 3D-ядро
<noindex>http://ascon.ru/press/news/items/?news=1224</noindex>
Второе пока в работе <noindex>http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15185</noindex>
  • 3 месяца спустя...
Главная особенность ядра АСКОН — его монолитность. В ядре C3D объединены все необходимые разработчику прикладных решений компоненты:
модуль геометрического моделирования C3D Modeler — геометрический моделировщик, предоставляет достаточный набор возможностей для твердотельного и гибридного моделирования, эскизирования и 2D-черчения
модуль параметризации C3D Solver — решатель параметрических ограничений, позволяет добавлять и решать параметрические ограничения как для 2D, так и для 3D геометрии
модуль трансляции данных C3D Converter — модуль конвертеров, обеспечивает чтение/запись геометрической модели в основные обменные форматы.
гм... так уж и все?
и чем это лучше тогоже Open CasCad?
маловато информации в статейке и видео.
