Помогите разобраться с конструкцией червячного колеса
Здравствуйте. Вопрос, наверное, очень глупый, но я не могу понять, как надет венец на диск в этом колесе? Мне надо сделать щас быстро проект по технологии, но я даже не понимаю конструкцию колеса..
Обычно, я видел, запресовывается венец или надевается на обычную цилиндрическую поверхность диска, боковую.. А тут - ЧТО ОЗНАЧАЮТ РАДИУСЫ R51 и R45? Как выглядит диск в таком случае, если там какой-то радиус? Как выглядит диск, как венец? И как они соединены? Не могу прочитать чертеж...
Подскажите пожалуйста.
Чертеж из задания, откуда он такой нарисовался - непонятно... Но в интернете я уже нашел такие же чертежи, по теме деталей машин... Типа "такая конструкция используется при мелкосерийном изготовлении". А как ее понять - ума не приложу.. Я бы спросил у препода, но оне будет не скоро, я ничего не успею :)
Да-а-а... Смешной чертеж.
Там, в других местах листа, не сказано, как это собирается?
А в нете люди картинки тянут друг у друга, не вдаваясь в подробности...
не уверен, но походу такое сечение только на пазах. а остальное - по неуказанному диаметру. по идее - можно сделать. но при таких размерах радиусов паза...
Кстати, тоже идея....
И составным венец тоже может быть... Но это все как-то, на интуитивном уровне, мне кажется абсурдным...
Изменено пользователем Pavlius
R51 и R45 верх и низ паза который на А-А показан. А изготавливается такое счастье путём наплавки бронзы на стальную ступицу.
Литьем можно такое соединение получить, если ступицу как стержень использовать.
zwee, спасибо большое. А скажи, пожалуйста поподробнее... А как в такой паз входит венец? И как наплавляется? Если не сложно, на пальцах..
Втулка используется как закладная деталь в форме (бронза венца льется при температуре меньшей чем стойкость стали втулки или применяют дополнительное охлаждение).
Pavlius
Спецификация есть на этот чертеж и что в ТТ записано?
Спецификации нет, только некоторые вещи, которые не относятся к вопросу, как понял
Пункт 2.
Подразумевает литье в земляные или песчаные формы. Это литейное требование.
В спецификации в таких случаях в разделе Материалы, указывают марку материала и вес.
То есть, сам диск точится, а венец "наплавляется" литьем? Прошу прощения за кривые формулировки
Может венец составной? Посадка за счет терморасширения не хватит.
кстати, а почему не хватит?
забыл совсем - таким образом обоймы ж.д. колес садятся насколько я помню теорию :)
так что при больших диаметрах вполне возможна и посадка путем нагрева обечайки (цельные)
valeo-ua
Необходимая величина очень большая. на таком диаметре получить больше 0,6 мм мало реально...
"Ну кто ж так строит?"
Если это литье в форму с готовым стержнем, почему на чертеже об этом ни слова? Четыре инженера с трудом догадались! А рабочему в цеху ждать озарения свыше?
Кстати, может кто знает, зачем такая чуднАя технология? Ведь зубья потом все равно обрабатываются... На маленьких колесах это, мне кажется, ещё может быть оправдано, но на таких диаметрах, как здесь...? Да и проблемы связанные с литьем - усадка раковины и т.д....
grifel как раз на больших диаметрах это и применяется. Ибо основная цель - экономия цветняка.
По-моему эта технология для тех, кто не ищет лёгких путей в жизни.
А экономия там очень сомнительная.
Гораздо проще делать отливки-заготовки для зубчатого венца (например, центробежным литьём).
При этом и колесо получится ремонтопригодным и технологическая цепочка (в целом на всё изделие) будет проще и короче.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
