Посоветуйте маленький 5-осный фрезерный станок
Срочно нужен маленький полноценный 5-осный фрезерный станочек с зоной обработки ~200х200х200, который будет (с частичной разборкой и снятием кожухов) проходить в проём 2100х1200, а ещё лучше 2070х1080. Масса 800...1400. Стойка лучше Хайденхайн. Стоимость в России не более 10 млн. укомплектованного. Пока есть только вариант HAAS Office Mill 3+2 за 3млн. 750 кг на колесиках, ширина 880. Это отправная точка. Хуже этого ничего не надо. Чуть побольше и получше...
Во как бывает! За 10 лимонов станок купить можно, а 0,5% от стоимости потратить чтобы дверь расширить проблема...:))))
Может, он в старинном дворце работать будет :)
А вообще, судя по размерам, это не дверь, а окно.
Не могу найти точные габариты - но вот этот <noindex>CHIRON</noindex> может пролезть в твою мышиную норку. Станочек - добротный, имел с ним дело...
У меня разные очень достойные и точные станки (Германия, Япония, США) с X от 350 до 3000мм. Срочно потребовался именно такой за свои, не федеральные деньги. Есть понимание зачем и не хочется компромиссов в стиле 3+2. Идеал уменьшенная копия DMU-50, если такое существует. Видел подобные раньше, но не обращал внимания. Это не должно быть игрушкой в стиле Роланда или граверной жужжалкой. Варианты которые нашёл оказались очень тяжелыми и дороже больших аналогов.
@SergeyKa777 Ну это вообще в молоко. У квазера ширина 2800... 5 осный DMG с большим столом проходит в 1500мм
@Ug_user
5 осный Chiron FZ 08K S five axis. Вес – 3,4 т Габариты - 2,0х1,4х2,0м
Хода 450x270x310 мм
Спасибо за совет, не проходит
Подошли бы зубные Roeder или Datron, если бы была стойка постандартнее...
<noindex>http://www.youtube.com/watch?
v=ciTxScq75aA...feature=related://http://www.youtube.com/watch?
v=ciT...feature=related</noindex>
Datron нынче вообще управляется iPad
<noindex>http://www.datron.de/en/products/dental-ca...dental-cam.html</noindex>
Без разборки думаю ни один станок не пролезет.
Мне вот этот нравится: ]]>http://www.dmg.com/en,milling,hsc20linear?opendocument]]>
DMG мне тоже нравится, но в будущем будем наверно докупать Хермле
Оказалось маленьких машинок много у японцев с шириной спереди метр, например 5-осный
www.sugino.com/products/db/yotoprod_b.asp?seq_no=228
High speed precision 5-axis CNC vertical machining center 370x330x200 mm Xion-III-5AX
Измеренная точность 0.3 микрона (перебор) и весит 3 тонны.
Интересная идея
<noindex>http://www.horkos.co.jp/english/products/mc/nseries01.php</noindex>
<noindex>http://www.horkos.co.jp/english/products/mc/nj35-5ax.php</noindex>
- Space saving with Bedless
- High accuracy with Bedless
- High rigidity with Bedless
Буду общаться, может вариант.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
