Фрезерные - токарные работы - литьё
Наша компания предлагает услуги по обработке металла в основном на основе сплавов Алюминия.
Возможности оборудования позволяют обрабатывать в 5-ти координатах детали до 1200 мм по трём размерам.
Литьё до 2-х метров. Используем только европейские качественные материалы.
Всё производство находится в Италии.
Основная специализация изготовление пресс-форм, остальное по чертежам заказчика.
Компания Glewdor
тел. 0504057777
(044) 207-07-37
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
