Прошу всех принять это без сарказма и колкостей. Просто помогите. Есть Cosmos. Познания по сапромату отсутствуют. Но есть задача:
есть труба, которая сжимается с двух сторон.
ВОПРОС как найти собственную частоту и резонанс.
Вот и все. Познания в Cosmos полностью отсутствуют. Если обьясните попобробнее буду премного благодарен.
если побыстрому то:
1. создаете расчет в котором ставите закрепления и нагрузки
2. соответственно считаете.
3. знать ничего не надо, просто читаете хелп с примерами и делаете то что просят.
на счет резонанса космос не ответит, а вот форму колебаний покажет, и частоту скажет
Литература по COSMOSWorks продается :wink: на www.sikor.ru.
Там этот вопрос "облизан" в деталях.
Расчет конструкций на собственные значения с учетом напряжений требует специальных знаний. Разделяются такие расчеты на 2 группы. 1. Расчет быстро вращающихся объектов, например рабочее колесо паровой турбины. 2. Учет растягивающих напряжений при решении задачи на собственные колебания, например натянутая струна.
Ваш расчет попадает под второй тип таких задач.
Мы готовы помочь вам в решении этой задачи. Нужны размеры и граничные условия.
Федору привет.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
