Здравствуйте уважаемые!
станочек тут есть один с системой управления AREX - типа бамбукоподобная стойка. Станок токарно фрезерный. Так вот с токаркой проблем вроде нет, а вот фрезерка почему то не включается по G12.1, хотя в доке чотко прописан пример мол включи G12.1 и можно фрезеровать в 3х осях, только координата С заменяет Y. Проще не бывает. Но не работает. При отработки проги пишет ошибку мол G0121 инвалид.
Посоветуйте кто что может!
Скорее всего это опция и она не куплена
спасибо уважаемые!!! Тема больше не актуальна так как решил не заморачиваться этими функциями и на этот 4 осевик накидал пост в nx-е, осталось его только довылизать.
Добрый день! Если подразумевалась стойка Arix, то готов помочь. Нужно в разделе HELP на стойке посмотреть используемые функции. Если там обозначенная функция есть и она не работает, возможно нужно будет обновить ПО. Вообщем если нужно готов помочь. Пиши или сюда или в личку!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
