Заводской и децимальный номер
Подскажите в каких случаях нужно указывать заводской и децимальный номера? Когда достаточно только заводского? Есть ли ГОСТ/ОСТ, которые регламентируют их нанесение?
Децимальный номер - это ОБОЗНАЧЕНИЕ изделия в соответствии с каким-то классификатором. И заводской номер к нему никоим боком не привязан.
Что и как наносить есть в ГОСТах на конкретные изделия.
Децимальные номера никогда не указываются на изделии. Указывается "обозначение\наименование" по ТУ и заводской номер.
Ну здрасте Вам.. Смотрите ГОСТ 2.314 "Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий". Указание ЧНД на чертеже о чем говорит?
Ч - обозначение изделия по основному конструкторскому документу (это и есть децимальный номер);
Н - заводской номер изделия;
Д - дата изготовления.
А вообще маркировку на чертеже указывает конструктор в соответствии с СТП и договором на разработку.
Изменено пользователем Tiro
Заводской номер должен указываться на изделии, имеющем самостоятельную поставку. Как правило, такое изделие имеет технические условия и паспорт. Паспорт поставляется с изделием и в нем проставляется этот же заводской номер. Заводской номер связывает конкретный паспорт и конкретное изделие. Кам фотография в паспорте личности связывает паспорт и личность.
В ответственных изделиях заводские номера могут присваиваться и подсборкам и даже деталям.
Бывают исключения.
Для большого количества мелких изделий, например, указывают номер серии на группу изделий и маркируют номер на коробке.
Бывает, что и вообще ничего не указывают.
По нормальным заводским номерам можно на производстве получить много информации в случае рекламаций. Но для этого должен быть налажен соответствующий учет.
Децимальный номер (обозначение) на изделие обычно не наносится, а указывается шифр (код, тип) изделия. Но и здесь бывают исключения. Все зависит от конкретики (необходимости, традиций, стандартов предприятий, дизайна и т.п.)
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
