Рассчет болтов
Добрый день!
Подскажите где можно посмотреть последовательность расчета для такой задачи.
На валу 2 полумуфты соединенные между собой болтами.
Необходимо рассчитать болты, которые установлены с зазором и без зазора.
Задан вращающий момент Т.
Много расчетов если задана сила, а если задан момент?
Вы не знаете что момент это произведение силы на радиус? :g:
Знаюю!
Просто в чем делема - просмотрел пару расчетов для определения диаметра болта , приняв что F=M/d получается что то не то (диаметр то 2 мм то 4). Вот и решил уточниться - а вдруг существует еще что.
Не подскажите (порекомендуете) тогда где есть нормальный (более менее расписанный) расчет болтов с зазором и без.
Момент это сила умноженная на плечо приложения силы. Соответственно радиус в моменте это не радиус болта, это расстояние от оси вращения до оси болта.
Да знаю, даже не спорю.
А причем тут радиус болта - я ищу радиус болта, то никак не могу по нему искать силу - у меня его просто нет!
Точнее диаметр болта
Изменено пользователем Denwork
Если ты всё это знаешь то я не могу понять в чём проблема. Момент есть? Есть. Радиус (диаметр) на котором расположены болты есть? Должен быть. Количество болтов тоже. Простейший расчёт есть и в википедии <noindex>http://goo.gl/1noek</noindex>
вот и проблема в том что диаметры получаются непонятные (2...4 мм). Ладно спишем на то что, учебные данные
Спасибо за ответ, так как думал что где то еду.
Значит у тебя нагрузки небольшие и муфта имеет большой запас прочности
Может и так. Спасибо.
Расчёт болтов с зазором и без рассматривается почти в любой книге по сопромату. Например Беляев Н.М. Сопротивление материалов - там точно есть.
Трение Вы конечно учитываете (для болтов с зазором момент трением передается в глухой муфте)?
И коэффициент запаса тоже для таких муфт не маленький, минимум 1.5...2
И болты считаются не по пределу текучести. При неконтролируемой затяжке, особенно для мелких диаметров, там тоже лошадиные запасы закладывают.
Так по чуть-чуть на М16 и выйдем :bleh:
Биргер И.А.,Шорр Б.Ф.,Иосилевич Г.Б. Расчет на прочность деталей машин. Справочник (4-е изд)(1993)(640c)
  • 8 месяцев спустя...
а почему момент затяжки в 10 (в минус второй степени) мм?
Видимо табличка из предыд. издания и цифры соответствуют кгс*см. Их трогать побоялись, только "шапку" изменили.
да уж :g:
плохо коли так :doh:
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
