Рассчет болтов
Добрый день!
Подскажите где можно посмотреть последовательность расчета для такой задачи.
На валу 2 полумуфты соединенные между собой болтами.
Необходимо рассчитать болты, которые установлены с зазором и без зазора.
Задан вращающий момент Т.
Много расчетов если задана сила, а если задан момент?
Вы не знаете что момент это произведение силы на радиус? :g:
Знаюю!
Просто в чем делема - просмотрел пару расчетов для определения диаметра болта , приняв что F=M/d получается что то не то (диаметр то 2 мм то 4). Вот и решил уточниться - а вдруг существует еще что.
Не подскажите (порекомендуете) тогда где есть нормальный (более менее расписанный) расчет болтов с зазором и без.
Момент это сила умноженная на плечо приложения силы. Соответственно радиус в моменте это не радиус болта, это расстояние от оси вращения до оси болта.
Да знаю, даже не спорю.
А причем тут радиус болта - я ищу радиус болта, то никак не могу по нему искать силу - у меня его просто нет!
Точнее диаметр болта
Изменено пользователем Denwork
Если ты всё это знаешь то я не могу понять в чём проблема. Момент есть? Есть. Радиус (диаметр) на котором расположены болты есть? Должен быть. Количество болтов тоже. Простейший расчёт есть и в википедии <noindex>http://goo.gl/1noek</noindex>
вот и проблема в том что диаметры получаются непонятные (2...4 мм). Ладно спишем на то что, учебные данные
Спасибо за ответ, так как думал что где то еду.
Значит у тебя нагрузки небольшие и муфта имеет большой запас прочности
Может и так. Спасибо.
Расчёт болтов с зазором и без рассматривается почти в любой книге по сопромату. Например Беляев Н.М. Сопротивление материалов - там точно есть.
Трение Вы конечно учитываете (для болтов с зазором момент трением передается в глухой муфте)?
И коэффициент запаса тоже для таких муфт не маленький, минимум 1.5...2
И болты считаются не по пределу текучести. При неконтролируемой затяжке, особенно для мелких диаметров, там тоже лошадиные запасы закладывают.
Так по чуть-чуть на М16 и выйдем :bleh:
Биргер И.А.,Шорр Б.Ф.,Иосилевич Г.Б. Расчет на прочность деталей машин. Справочник (4-е изд)(1993)(640c)
  • 8 месяцев спустя...
а почему момент затяжки в 10 (в минус второй степени) мм?
Видимо табличка из предыд. издания и цифры соответствуют кгс*см. Их трогать побоялись, только "шапку" изменили.
да уж :g:
плохо коли так :doh:
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
