Расчет подач с учетом угловых скоростей
ququshka
Кто то сталкивался с проблеммой корректировки рабочих подач на Mazak`ах Variaxis с изменения угловых скоростей
поворотных осей?
Проблемс - в руководстве программиста раздел назван скромно: "Одновременное управление по линейной оси и оси вращения"
Дана мудрая формула в четыре этажа. НО! Она учитывает одну линейную ось и одну поворотную оси, а при обработке прет три линейных оси и две поворотных. И как это учесть? :wallbash:
Прикидки показывают что при учете изменений радиуса поворота при обкате поверхности лопасти подача на верхних слоях должна быть на 5-15% меньше чем на нижних. :doh:
Может кто то уже бился с этой бедой и имеет опыт таких пересчетов? Или воспользоваться методом "Нормальные герои всегда идут в обход", понимая, что ни один босс не поймет как постпроцессор пересчитал уменьшение подачи?
:bleh:
И вообще странно, стойка мудрая, и нет автоматического пересчета подач!!! Мож очередная докупная функция?
Насколько я помню, эту задачу можно решить через CAM. Нужно выводить особый тип подачи называется FRN (инверсная). То есть после поста у тебя должна вылетать подача в каждом кадре, а не одна на всю УП. Тогда подача будет стабильная, на всех участках траектории. Сам не пробывал реализовывать. Прикрепляю из UG NX пояснение по FRN
Хм... А насколько я понимаю - сию задачу решает G43.4(5). Так же как ее решает траори или м128... А вот если решает оно ее нехорошо - то це проблема бесконечных (бесконечнейших!!!!) настроек параметров... Да кстати, инверсная подача тоже кое- на что ссылается (что-то типа активного диаметра и все такое прочее)
орбрыл всю документацию -
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ
СПИСОК
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ
СООБЩЕНИЙ
СПИСОК M-КОДОВ
Нет там М128
Что касаемо работы с G43.4 - с ней, а так же с G54.2 и работаем.
Легче от этого не становится. На стойке тупо показывает подачу заданную изначально!
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ
СПИСОК
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ
СООБЩЕНИЙ
СПИСОК M-КОДОВ
Нет там М128
Про м128 улыбнул :) :) :) А чего траори искать не пробовал? :) Шутка, ладно... траори, м128 - это аналоги g43.4 но в сименсе и в хеденхайне соответственно. А вот то, что тупо показывает изначальную подачу - быть такого не может. Ну не может в некоторых случаях станок НЕ сбрасывать скорость перемещения. Либо не там смотрите, либо плохо смотрите... Ну и еще раз напомню про всякие параметры...
Инверсная подача - это величина, обратная времени, необходимому на выполнение данного кадра УП.
Fинв = 1 / t, t = S / F,
где Fинв — инверсная подача, 1/мин;
t — время, отведенное на перемещение, мин;
S —длина участка траектории в кадре, мм;
F — требуемая минутная подача, мм/мин.
Таким образом, достаточно, чтобы постпроцессор вычислил длину перемещение вершины инструмента в кадре (достаточно в системе координат детали! Т. е. без учета кинематики конкретного станка).
В 4-х осевом Хаасе есть параметр (какой не помню, помню, что по умолчанию он 25.4 мм) - его суть - активный диаметр, который участвует в пересчете подачи при использовании инверсной подачи. Вот как то так... Для 5-ти осевых - не знаю есть ли такое, думаю, что нет - там скорее всего опять же используются величины плеч, пивотов и.т.п. НО факт остается фактом - в станке ЕСТЬ некие параметры, влияющие на характер движения при использовании G93. А в посте-то там понятно - путь мы знаем минутную подачу тоже - все что нужно есть, и проблем с выводом нет.
К сожалению, не слыхал.
Читал, что есть.
Я имею в виду, что если станку известно, за какое время необходимо выполнить кадр (величина, обратная инверсной подаче), то никаких плеч и т. п. знать не нужно.
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
