Сертификат соответствия Ansys13 ,SolidWorks11,Zenit-95
Здравствуйте.
Возникла необходимость в проведении расчетов для напряженно деформированного состояния, сейсмический фактора до 10 баллов по шкале MSK и ветровых нагрузок.Расчет трубопроводной нефте и газовой арматуры (задвижки)
На предприятии стоит SolidWorks11 ,в нём есть solidworks simulation.
Есть вариант применения программ :Zenit-95 и ANSYS 13 .
Но волнует вопрос - они сертифицированы на проведение данных расчетов нашими министерствами?
и ещё : по цене как и по качеству они ,на мой взгляд, располагаются в таком порядке - 1)ANSYS, 2)SW, 3)ZENIT. Так ли это?
Ansys, насколько я помню, сертифицировали под строительство.
Под нефть и газ - не знаю.
Но и нефтянники и газовики в нем считают.
Про Zenit не знаю.
SW из списка вообще выкидывайте - применять ее для расчетов - это преступление. Только для конструкторской прикидки, не больше.
vl спасибо за ответ.
А SW разве настолько криво считает, что его применять только для прикидок ?
Неужели так мало информации по сертификации данных продуктов?
Насчет сертификации ансис для строительства - на их офф сайте я нашел и там же есть инфа что разработки ансиса используются крупными нефтегазовыми фирмами но про сертификацию на расчет трубопроводной нефте и газовой арматуры там ни слова.
Вы сперва определитесь какой орган сертификации в вашем случае признаваем.
Например у атомщиков есть НТЦ ЯРБ при Ростехнадзоре. Там Abaqus аттестован, например.
Ansys строителями в ихней тусе сертифицирован.
FlowVision в Гостстандарте сертифицирован.
Ну и т.п.
Сертификаты ANSYS
Программные продукты ANSYS сертифицированы согласно следующим стандартам и требованиям.
Международные стандарты:
The ISO-9000 series, especially ISO-9001 and ISO 9000-3.
Lloyd's Register's software certification.
NAFEMS QA certification.
British standard BS 5750.
The TickIT initiative.
Стандарты Американской атомной промышленности:
10CFR50 Appendix B.
ASME NQA-1.
The ANSI N45.2 series.
The ANS/IEEE series of QA and Software Standards.
ASME NQA-2, Part 2.7.
NUREG/CR-4640 - Hardbook of Software Quality Assurance Techniques Applicable to the nuclear Industry.
ГОСАТОМНАДЗОР России:
Регистрационный номер ПС в ЦОЭП при РНЦ КИ №490 от 10.09.2002.
Регистрационный номер паспорта аттестации ПС №145 от 31.10.2002.
Международные стандарты вещь хорошая, но в юридическом поле РФ их к делу не пришьешь.
Только если работать на заграницу.
ГАНа уже давно нет и с тех пор сертификат не освежался, насколько я понимаю.
Но спасибо дяде Федору - он пролил свет!
Ну и нужно помнить, что любая аттестация осуществляется на конкретном наборе задач, а не вообще.
Как это давно нет??? За нашим предприятием и за ссодедним по целому подразделению наблюдает..
Просто у них часть функций отобрали и переподчинили Минприроды и все..
Уважаемые,я так и не понял после долгих поисков по инету и непродолжительного звонка в московский офис SolidWorks сертифицированы ли данные продукты на проведение расчетов для напряженно деформированного состояния,сейсмического воздействия 10 баллов по шкале МSK-64 и ветровых нагрузок.То что под зарубежные стандарты они сертифицированы руководству нашему все равно , необходимы российские сертификаты.У Ансиса как вариант может сойти вот этот <noindex>сертификат </noindex>Самое интересное что все считают в этих приложениях - получается что они сертифицированны, но про сами сертификаты все молчат или уходят от ответа. Заинтересовал продукт под названием "Abaqus" .Похоже что он конкурент Ансиса как в ценовом плане (дешевле) так и в расчетной части (примерно равны).
" на проведение расчетов для напряженно деформированного состояния,сейсмического воздействия 10 баллов по шкале МSK-64 и ветровых нагрузок" - забейте сваи сквозь слабые грунты и сведите к девятке. Запаритесь специальные условия утрясать, это же 0.8 g горизонтальное ускорение да и земля в болото вязкое превращается. Где-то были формулы снижения связности и угла внутреннего трения в зависимости от бальности. Утонет дом то в ней если не развалится :unsure:
" МSK-64 и ветровых " - "и" лучше заменить на "или ". При такой и близкой к такой сейсмике ветром можно пренебречь без потери существа вопроса. Горизонтальное воздействие намного больше любого урагана при сейсмике .
угу, но в моем случае надо проверить не разрушится ли именно задвижка от всех этих факторов. Если в общих словах то представ те себе : есть нефтепровод где то на нашей необъятной родине ,в него врезана наша трубопроводная арматура (шиберная задвижка к примеру). На неё дует ветер, действует температура как внешней так и внутренней среды+внутреннее давление среды , нагрузка от присоединяемых патрубков+ собственные колебания и напряжения от затяжки резьбовых соединений и вдобавок ко всему есть вероятность сейсмической активности.
Выкиньте ветер и дайте g горизонтального ускорения в худшем направлении, типа так тряхнуло. Ну и всякие затяжки и прочая нагрузка. В принципе ветер можно и оставить, но он же будет снижать главный вектор насколько представляю... Железяке то чего сделается, не бетон какой-нибудь :unsure:
Это же как если ее повернуть направлением вниз и от своего веса она отлетела.
Это как если дом боком повернуть, то будут проблемы скорее всего.
Посмотрите видео из Турции.. Там у зданий швеллера чуть ли не узлом завязывало.. Это всего 6 баллов.. 2 категория сейсмичности..
Нам вот щас хотят на наше оборудование 1 категорию навязать.. Это значить металлоконнструкции не должны деформироваться при 9 баллах..
Аааааа, от оно как!
Это вряд ли, но для начала скажите кто требует эти бумажки у вашего руководства.
Самое интересное во всех данных сертификатах это перечень задач, на которых выполнялось тестирование.
Вполне возможно, что вашего типа там нет.
Требуйте.
Он не примерно равен, а он гораздо богаче по возможностям, чем Ансис.
Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
По ABAQUSу беспокоит меньшее количество информации обучающего и справочного характера по сравнению с Ансисом. Ансис почему то более распространен.
Спасибо пиратам.
По Абакусу просто более адресная работа идет.
А так, росто внедрения Абакуса очень большой за несколько последних лет.
Спасибо пиратам.
Абакус тоже не проблема найти, а не приживается ...
Не знаю у кого, что там не приживается, но отдел внедрения Абакус из командировок не вылезает.
Народ, неужели ни у кого таких заморочек с сертификацией математики продукта не было?
Все считают в этих продуктах и проблем не знают?
Сейчас стоит выбор между Solidworks simulation , ANSYS , ABAQUS. Что лучше по критерию цена -качество-дружелюбный интерфейс.
Solid рассматривается так как на предприятии уже стоит лицензионный SW2011 и есть одна лицензия на премиум с расчетным модулем.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
