На валу шпинделя внутренняя конусная поверхность соприкасающаяся с цангой немного деформировалась, микрон наверно на 50 и соответственно фреза тоже вращается не ровно.
Я в этом не очень разбираюсь, понятно, что чтоб фрезу не било, поверхность нужно выполнить достаточно точно. Какое оборудование для этого нужно? Искать специализированную контору? Или обратиться к какому-нибудь дяде Вася, который за бутылку пива на хз каком советском станке сделает?
На столе фрезера закрепить резец?
ИЩИТЕ ЕСТЬ СПЕЦ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОЙ ЧИСТКИ ШПИНДЕЛЯ В ИЗРАИЛЕ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА У РЕМОНТНИКОВ ЗА ЧАСТУЮ ЕСТЬ ВСТАВИЛ В ШПИНДЕЛЬ И ВКЛЮЧИЛ МАЛЫЕ ОБОРОТЫ
ПРОВЕРТЕ ВЫБОР ЦАНГИ ЕСЛИ ФРЕЗА БЬЮТ то наверняка цанга большего диаметра чем надо
извиняюсь за крупный шрифт поздно заметил
Цанга правильная, просто сорвали резьбу на валу. Резьбу восстановили, а оказалось, что одном месте порча резьбы снаружи, отразилась на внутренней стороне.
Если кто-то знает ремонтные конторы в Москве которые могут с этим помочь или хотя бы возможно могут, был бы очень признателен за контакты/координаты
<noindex>http://www.pimek.ru/</noindex>
Спасибо, при поездке в Москву попробую к ним обратиться.
Изменено пользователем XviD
Вообще,всё зависит от компетентности ремонтной службы предприятия.
У нас поступали следующим образом:на стол ставили суппорт от токарки,зажимали в него бормашину с камнем,сворачивали и точно настраивали угол и штурвалом подавали в шпиндель,обороты шпинделя и бормашины навстречу друг другу.Получалось идеально.
Сказали что они за такое браться не будут, проще купить новый... а 20 тысяч как-то выкидывать не хочется...
К сожалению суппортов от токарного станка у нас нет...
Кто может это сделать отзовитесь пожалуйста.
Как ни прискорбно простой станка дороже 20 тыщ по любому. Поэтому проще новую купить. Для нормального производства 20 тыщ это мелочь для выполнения ремонтных-восстановительных работ.
Да это понятно. Но по идеи расточить-то возможно, жалко шпиндель выкидывать, всего пару месяцев работал понемногу
<noindex>http://www.wub-maschinenbau.de/services.htm</noindex>
на картинке приспособа, ничего хитрого нет (слесарь на коленке сделает)
Ну можно как-то изловчиться,например приделать бормашинку к подвижной губке тисков (перпендикулярно),свернуть всё это на угол и ...,процесс то творческий :smile:
P.S.Или как уже советовали закрепить резец на стол,написать программу с траекторией конуса шпинделя и расточить по программе - самый простой вариант.
Ну почему сразу выкидывать,пока купите,запас карман не тянет,неторопясь старый исправите,вам здесь много всего предложили.
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
