На валу шпинделя внутренняя конусная поверхность соприкасающаяся с цангой немного деформировалась, микрон наверно на 50 и соответственно фреза тоже вращается не ровно.
Я в этом не очень разбираюсь, понятно, что чтоб фрезу не било, поверхность нужно выполнить достаточно точно. Какое оборудование для этого нужно? Искать специализированную контору? Или обратиться к какому-нибудь дяде Вася, который за бутылку пива на хз каком советском станке сделает?
На столе фрезера закрепить резец?
ИЩИТЕ ЕСТЬ СПЕЦ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОЙ ЧИСТКИ ШПИНДЕЛЯ В ИЗРАИЛЕ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА У РЕМОНТНИКОВ ЗА ЧАСТУЮ ЕСТЬ ВСТАВИЛ В ШПИНДЕЛЬ И ВКЛЮЧИЛ МАЛЫЕ ОБОРОТЫ
ПРОВЕРТЕ ВЫБОР ЦАНГИ ЕСЛИ ФРЕЗА БЬЮТ то наверняка цанга большего диаметра чем надо
извиняюсь за крупный шрифт поздно заметил
Цанга правильная, просто сорвали резьбу на валу. Резьбу восстановили, а оказалось, что одном месте порча резьбы снаружи, отразилась на внутренней стороне.
Если кто-то знает ремонтные конторы в Москве которые могут с этим помочь или хотя бы возможно могут, был бы очень признателен за контакты/координаты
<noindex>http://www.pimek.ru/</noindex>
Спасибо, при поездке в Москву попробую к ним обратиться.
Изменено пользователем XviD
Вообще,всё зависит от компетентности ремонтной службы предприятия.
У нас поступали следующим образом:на стол ставили суппорт от токарки,зажимали в него бормашину с камнем,сворачивали и точно настраивали угол и штурвалом подавали в шпиндель,обороты шпинделя и бормашины навстречу друг другу.Получалось идеально.
Сказали что они за такое браться не будут, проще купить новый... а 20 тысяч как-то выкидывать не хочется...
К сожалению суппортов от токарного станка у нас нет...
Кто может это сделать отзовитесь пожалуйста.
Как ни прискорбно простой станка дороже 20 тыщ по любому. Поэтому проще новую купить. Для нормального производства 20 тыщ это мелочь для выполнения ремонтных-восстановительных работ.
Да это понятно. Но по идеи расточить-то возможно, жалко шпиндель выкидывать, всего пару месяцев работал понемногу
<noindex>http://www.wub-maschinenbau.de/services.htm</noindex>
на картинке приспособа, ничего хитрого нет (слесарь на коленке сделает)
Ну можно как-то изловчиться,например приделать бормашинку к подвижной губке тисков (перпендикулярно),свернуть всё это на угол и ...,процесс то творческий :smile:
P.S.Или как уже советовали закрепить резец на стол,написать программу с траекторией конуса шпинделя и расточить по программе - самый простой вариант.
Ну почему сразу выкидывать,пока купите,запас карман не тянет,неторопясь старый исправите,вам здесь много всего предложили.
