На валу шпинделя внутренняя конусная поверхность соприкасающаяся с цангой немного деформировалась, микрон наверно на 50 и соответственно фреза тоже вращается не ровно.
Я в этом не очень разбираюсь, понятно, что чтоб фрезу не било, поверхность нужно выполнить достаточно точно. Какое оборудование для этого нужно? Искать специализированную контору? Или обратиться к какому-нибудь дяде Вася, который за бутылку пива на хз каком советском станке сделает?
На столе фрезера закрепить резец?
ИЩИТЕ ЕСТЬ СПЕЦ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОЙ ЧИСТКИ ШПИНДЕЛЯ В ИЗРАИЛЕ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА У РЕМОНТНИКОВ ЗА ЧАСТУЮ ЕСТЬ ВСТАВИЛ В ШПИНДЕЛЬ И ВКЛЮЧИЛ МАЛЫЕ ОБОРОТЫ
ПРОВЕРТЕ ВЫБОР ЦАНГИ ЕСЛИ ФРЕЗА БЬЮТ то наверняка цанга большего диаметра чем надо
извиняюсь за крупный шрифт поздно заметил
Цанга правильная, просто сорвали резьбу на валу. Резьбу восстановили, а оказалось, что одном месте порча резьбы снаружи, отразилась на внутренней стороне.
Если кто-то знает ремонтные конторы в Москве которые могут с этим помочь или хотя бы возможно могут, был бы очень признателен за контакты/координаты
<noindex>http://www.pimek.ru/</noindex>
Спасибо, при поездке в Москву попробую к ним обратиться.
Изменено пользователем XviD
Вообще,всё зависит от компетентности ремонтной службы предприятия.
У нас поступали следующим образом:на стол ставили суппорт от токарки,зажимали в него бормашину с камнем,сворачивали и точно настраивали угол и штурвалом подавали в шпиндель,обороты шпинделя и бормашины навстречу друг другу.Получалось идеально.
Сказали что они за такое браться не будут, проще купить новый... а 20 тысяч как-то выкидывать не хочется...
К сожалению суппортов от токарного станка у нас нет...
Кто может это сделать отзовитесь пожалуйста.
Как ни прискорбно простой станка дороже 20 тыщ по любому. Поэтому проще новую купить. Для нормального производства 20 тыщ это мелочь для выполнения ремонтных-восстановительных работ.
Да это понятно. Но по идеи расточить-то возможно, жалко шпиндель выкидывать, всего пару месяцев работал понемногу
<noindex>http://www.wub-maschinenbau.de/services.htm</noindex>
на картинке приспособа, ничего хитрого нет (слесарь на коленке сделает)
Ну можно как-то изловчиться,например приделать бормашинку к подвижной губке тисков (перпендикулярно),свернуть всё это на угол и ...,процесс то творческий :smile:
P.S.Или как уже советовали закрепить резец на стол,написать программу с траекторией конуса шпинделя и расточить по программе - самый простой вариант.
Ну почему сразу выкидывать,пока купите,запас карман не тянет,неторопясь старый исправите,вам здесь много всего предложили.
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
    • SAPRonOff
      например, у проекции стоит какая-нибудь опция автоматического пересчета, или в "Установках" стоит флажок "Выполнять пересчёт модели автоматически" или что-то ещё...
    • dommast
      Доброго здоровья! Есть вопрос.  Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК. Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа? Единственную подсказку нашел здесь: https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg но, увы, у меня ничего не получается.  И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:) Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.  WIN10 SW20 sp5.   sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
