Игрушка или интерфейс будущего?
Предлагаю Вашему вниманию небольшой ролик демонстрирующий реальную работу в CAM системе с использованием известного девайса от Microsoft.
Стандартные интерфейсы Kinect не очень подходят к работе с CAD/CAM из-за особенностей и самой технологии интерфейса. Наши программисты немного доработали ПО и сейчас при определенной сноровке можно построить 3D модель (пробовали в Компас-3D) или написать УП (на видео CAM система ESPRIT).
По-моему, это первое видео в YouTube, демонстрирующее более-менее реальную работу, а не просто вращение или перемещение модели.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=JBWT31xM3H8</noindex>
Как вы считате, есть ли будущее у такого интерфейса применительно к CAD/CAM/CAE системам?
Для сравнения кадры из фильма "Особое мнение" с Т. Крузом <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=NwVBzx0LMNQ</noindex>
В таком виде, нет. Это фактически еще один вариант мышки, причем не лучше.
Ни кто не говорит про именно такую реализацию, а вообще про саму технологию.
Дело в том, что в начале 2012 года Microsoft выпустит новую версию kinect уже под Windows а не XBOX360, с обновленным ПО и улучшенными аппаратными характеристиками. Скорее всего система будет четко распознавать движение пальцев на минимальном от монитора расстоянии...
Для CAD следующий этап, это манипулирование виртуальным 3D объектом непосредственно, руками...
На видео в конце - я манипулирую 3D моделью рукой...
Это не манипуляция. Это просто вращение ничем не отличающееся от вращением мышкой и хуже по чувствительности.
Непосредственно, значит держа в руках...
а что такое манипуляция?
На мой взгяд это вращение, панорамирование и масштабирование. Все это работает с 1 или 2 руками....
Работает так же выбор геометрических элементов/поверхностей.
И не только. я к тому что данный интерфейс ничем не отличается от мышки, а по чувствительности хуже.
CAD это не компьютерная игра, требования другие.
Посмотрел до 25 сек и выключил, думаю дальше мои высказывания не нужны )))
Если Вам нечего сказать, то высказывания действительно не нужны...
Я хорошо помню как первый раз в жизни взял в руку мышку. Как это было неудобно! Курсор летал по всему экрану, правую кнопку мыши нажимал указательным пальцем, постоянно норовил поднять мышь с поверхности стола, наивно полагая, что в воздухе эффект будет тот же. Это было, и после этого я не делаю поспешных выводов о том, что на первый взгляд кажется неудобным. А вот в манипулятор 3Dconnexion влюбился с первых минут работы.
А по поводу ролика - очень интересно было увидеть кинект в чем-то кроме игрушек. Думаю, что на ПК эта технология найдет себя.
А на какой минуте у него рука отвалится?
Рука действительно устает :biggrin:
Вопрос принципиальный о будущем такого взаимодействия с ПО.
Посмотрел минуту. Смешно.
С такого расстояния на мониторе сложно разглядеть детали.
На руку светит луч? Он же будет светить и в глаза.
А если я возьму чашку и поднесу ко рту? Или просто почешу кончик носа? Как это расценит система?
Мне больше нравится вариант "проецированной мыши", когда рука лежит на столе и система понимает движения пальцев. (видео здесь пробегало, сейчас искать не буду). А размахивать руками перед монитором - это шаманство какое-то слишком жёсткое.
Луч на руку не светит, точнее его не видно при работе...
Система умнее чем может показаться на первый взгляд и если почесать нос или другой орган :)) ничего не произойдет.
Не стоит забывать что это решение продвигается Microsoft и судя по всему будет в стандартне уже в Windows 8. Кто смотрел фильи "особое мнение" с томом крузом? Возможно, мы идем именно к такому интерфейсу...
Такой интерфейс предполагает ещё кучу всего и управление руками не самое главное.
И как правильно заметили держать руки на весу в воздухе 8 часов... Никуда не годится.
Думаю интерфейс проецирования экрана (что то вроде планшета) на стол был более востребован в CAD/CAM
Конечно, представленное видео всего лишь пример и не означает что именно все так и будет.
Но Kinect распознает не только движения рук (а так же весь "скелет" человека), но и голос.
И возможно заменить часть команд голосом и определенными жестами, а работу в вертикальной плоскости перенести в горизонтальную. И такой подход может заставить разработчиков изменить и оптимизировать существующий интерфейс CAD/CAM систем...
Совершено верно. Нашим выдали уже для Евромолда планшеты (айподы или айпады, пёс его знает). Viewer работает теперь на нём, модели управляются в известной степени руками. Кто на Евромолде будет - заходите посмотреть. Для показать модель, что-нибудь померить и впечатлить руководство - вполне неплохо. На большее пока не способно.
К этому примерно и идут. А на шаманство точно похоже. :biggrin:
Думаю интерфейс проецирования экрана (что то вроде планшета) на стол был более востребован в CAD/CAM.
Мне почему-то кажется, что засаливаться будет постоянно и сбои или неправильное прочтение команд, соответственно.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
