Сказано таймс нью роман - надо таймс нью роман.
Возник очередной спор:
Я утверждаю, что на чертеже и т.д. необходимо лишь указать в технических требованиях шрифт, которыми должны выполняться надписи (этикетка, гравировка и т.д.). Мой оппонент заверяет меня, что должно быть "что в бумаге, то и на железе" (ибо несоответствие). Пункт 1.4. УК РФ ГОСТ 2.109-73 вносит еще большую неопределенность. Пока в силу своего возраста я проигрываю. Продолжать проигрывать дальше или правда моя?
Можно еще указать возможные замены.
Естественно, должно быть просчитано, что надпись, выполненная этими шрифтами, поместится в нужное место. Выполнять "что в бумаге, то и на железе" не обязательно. Но какие сейчас с этим трудности?
Кстати да, давно уже столкнулся с такой проблемой (когда одна и та же буква разного шрифта, расположена дальше или ближе к кромке) и теперь всегда есть чем ответить. Мол "смотри модель, видишь где букавки....вооот, а у тебя где? А ссылку в ТТ читал?"
гммм...
а "ГОСТ 2.314-68. ЕСКД. УКАЗАНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ О МАРКИРОВАНИИ И КЛЕЙМЕНИИ ИЗДЕЛИЙ" не для всех написан? :))
почитайте там лично, ну и вашему наставнику (если он его подзабыл).
вкратце: шрифт на чертеже - один ГОСТ, а в маркировке - какой выберете из ГОСТ 2.109-73 (или других стандартов, но тогда придется их приложить к КД).
а вот об этом где написано? Раз шрифт ГОСТ, разве он не должен быть общедоступен? Ну или по крайней мере обязательно установлен на предприятиях, где работают по ГОСТ.
"других" я имел ввиду если там надо те тайм нью романс или как-то там по другому.
у нас имел место быть случай когда со сданной документацией прилагался пример написания букв для гравировки по требованию заказчика. т.к. его гостовский шрифт не устраивал.
Бери из Компаса и не мучайся.
А он в Компасе есть? Точнее, можно ли вытащить данный шрифт из машины на которой Компас установлен?
В папке windows/fonts файлы GOST type A и GOST type B, на компах где установлен компас.
Меня интересует шрифт (ttf) ГОСТ 26.020-80 "Шрифты для средств измерений и автоматизации".
<noindex>http://forexinvest.plati.ru/asp/pay.asp?id_d=1134643</noindex>
Еще интересно. Попалось: "Набор клейм GRAVUREM-T...Гарнитура шрифта на клеймах соответствует DIN 1451 (ГОСТ 26.020-80)."
Может найдется шрифт по этому DIN?
  • 5 месяцев спустя...
О, великая сила форума fsapr2000! Сегодня днем вернулись с тем самым конструктором с своему разговору полугодичной давности (после очередной N-ой попытки заставить меня подключить новые шрифты в автокаде). Прямой ссылкой послал его... эээ... хм... в данную тему. Почитал, позвонил в ОС, задумался. И - согласился! :boff:
Отдельный респект valeo-ua.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
