Модернизация ВМ501ПМФ4
Здравствуйте.
Возможна ли модернизация ЧПУ ВМ501ПМФ4 (Воткинск) если да, то на сколько глубоко?
Может кто-то сталкивался?
Здравствуйте.
Здраствуйте. Я с Воткинска. Модернизировать можно, но специалисты занимающиеся этим по-моему там уже не работают (либо разбежались по цехам). Звоните туда может что скажут.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
