Доброго всем дня! Хотелось бы узнать как можно закрепить круг прокат что бы из него фрезеровать 3хгранник(рис. ниже)? Еще есть 1 подвох- длина заготовки на которую надо фрезернуть 3800 мм. У кого есть какие соображения?) Станок имеется вертикально-фрезерный 6Р12.
Как из круга сделать многоугольник знает каждый начинающий фрезеровщик. По длине нужно подумать, как переустановить без смещения, но тоже не большая проблема.
Соображения следующие: вертикально-фрезерный 6Р12 оставить в покое, и использовать протяжку. Если так уж необходимо именно фрезеровать, то, ИМХО, лучше всего делать это на токарно-фрезерном автомате продольного точения, подавая калиброванный пруток через шпиндель.
Штук 5 тисков в ряд :smile:
Нет, если 6р12 - то 4 станка в в ряд, и 4*4=16 тисков в ряд! :smile: (длину прутка прикиньте). Станки выставить по уровню с максимальным перепадом в 0.02 между любыми двумя :smile: . Необработанные места прутка (промежутки между станками) доработать напильником :smile: .
Какой станок для обработки - не знаю.
Но принцип обработки такой.
Заготовка вставлена в два приспособления, между которыми находится обрабатывающая фреза. Одно приспособление - подающее, второе приспособление - поддерживающее. В приспособлениях через 120 град. сделаны винты (при закреплении иcпользовать нужные) для ориентации и зажима заготовки. Между приспособлениями можно поставить дополнительный жёлоб под диаметр заготовки (или просто опорную площадку) для обеспечения жёсткости прутка при обработке.
Обработали, перехватились, обработали........
М.б. вместо кучи тисков использовать нексколько призм(пазом внутрь), обработанную за одну установку. А потом их разрезать и плюс промежуточные опорв из этой же призмы и прижимы.
Хотя настораживает тип станка "вертикально-фрезерный 6Р12".
там ход стола-то какой? Почти мелочь...
PS. какие допуска?????
В промежуток между станками можно вставить болгарки.
К шпинделю закрепить вальцы.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
