Доброго всем дня! Хотелось бы узнать как можно закрепить круг прокат что бы из него фрезеровать 3хгранник(рис. ниже)? Еще есть 1 подвох- длина заготовки на которую надо фрезернуть 3800 мм. У кого есть какие соображения?) Станок имеется вертикально-фрезерный 6Р12.
Как из круга сделать многоугольник знает каждый начинающий фрезеровщик. По длине нужно подумать, как переустановить без смещения, но тоже не большая проблема.
Соображения следующие: вертикально-фрезерный 6Р12 оставить в покое, и использовать протяжку. Если так уж необходимо именно фрезеровать, то, ИМХО, лучше всего делать это на токарно-фрезерном автомате продольного точения, подавая калиброванный пруток через шпиндель.
Штук 5 тисков в ряд :smile:
Нет, если 6р12 - то 4 станка в в ряд, и 4*4=16 тисков в ряд! :smile: (длину прутка прикиньте). Станки выставить по уровню с максимальным перепадом в 0.02 между любыми двумя :smile: . Необработанные места прутка (промежутки между станками) доработать напильником :smile: .
Какой станок для обработки - не знаю.
Но принцип обработки такой.
Заготовка вставлена в два приспособления, между которыми находится обрабатывающая фреза. Одно приспособление - подающее, второе приспособление - поддерживающее. В приспособлениях через 120 град. сделаны винты (при закреплении иcпользовать нужные) для ориентации и зажима заготовки. Между приспособлениями можно поставить дополнительный жёлоб под диаметр заготовки (или просто опорную площадку) для обеспечения жёсткости прутка при обработке.
Обработали, перехватились, обработали........
М.б. вместо кучи тисков использовать нексколько призм(пазом внутрь), обработанную за одну установку. А потом их разрезать и плюс промежуточные опорв из этой же призмы и прижимы.
Хотя настораживает тип станка "вертикально-фрезерный 6Р12".
там ход стола-то какой? Почти мелочь...
PS. какие допуска?????
В промежуток между станками можно вставить болгарки.
К шпинделю закрепить вальцы.
    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
    • Alexey8107
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
      Это коэффициент, определяющий соотношение усилия при свободной (воздушной - air bending) гибке и штамповке/чеканке (bottoming). Соотношение усилий между этими операциями 3-40 раз в зависимости от  условий. Кто использует метод чеканки, не спрашивает, какой конкретно должен быть этот коэффициент
    • zwg
      Тут не поспоришь... Кто не использует - тот и не знает как (в сущностях или без)... Вопрос к знатокам: на что влияет значение BOTTOMING PRESSUE FACTOR на Странице МАТЕРИАЛЫ в настройках CYBELEC?
      это к вашему производству не относится просто товарищ написал а я откомментировал!   я быне завидывал особенно это касается ис800 - ужасно ненадежные станочки наследники ир800 хоть и собраны на фанук но механика полный отстой.
      Выбрать в дереве Define type -> Components, затем для X, Y, Z-компонент выбрать Tabular Data.
