Доброго всем дня! Хотелось бы узнать как можно закрепить круг прокат что бы из него фрезеровать 3хгранник(рис. ниже)? Еще есть 1 подвох- длина заготовки на которую надо фрезернуть 3800 мм. У кого есть какие соображения?) Станок имеется вертикально-фрезерный 6Р12.
Как из круга сделать многоугольник знает каждый начинающий фрезеровщик. По длине нужно подумать, как переустановить без смещения, но тоже не большая проблема.
Соображения следующие: вертикально-фрезерный 6Р12 оставить в покое, и использовать протяжку. Если так уж необходимо именно фрезеровать, то, ИМХО, лучше всего делать это на токарно-фрезерном автомате продольного точения, подавая калиброванный пруток через шпиндель.
Штук 5 тисков в ряд :smile:
Нет, если 6р12 - то 4 станка в в ряд, и 4*4=16 тисков в ряд! :smile: (длину прутка прикиньте). Станки выставить по уровню с максимальным перепадом в 0.02 между любыми двумя :smile: . Необработанные места прутка (промежутки между станками) доработать напильником :smile: .
Какой станок для обработки - не знаю.
Но принцип обработки такой.
Заготовка вставлена в два приспособления, между которыми находится обрабатывающая фреза. Одно приспособление - подающее, второе приспособление - поддерживающее. В приспособлениях через 120 град. сделаны винты (при закреплении иcпользовать нужные) для ориентации и зажима заготовки. Между приспособлениями можно поставить дополнительный жёлоб под диаметр заготовки (или просто опорную площадку) для обеспечения жёсткости прутка при обработке.
Обработали, перехватились, обработали........
М.б. вместо кучи тисков использовать нексколько призм(пазом внутрь), обработанную за одну установку. А потом их разрезать и плюс промежуточные опорв из этой же призмы и прижимы.
Хотя настораживает тип станка "вертикально-фрезерный 6Р12".
там ход стола-то какой? Почти мелочь...
PS. какие допуска?????
В промежуток между станками можно вставить болгарки.
К шпинделю закрепить вальцы.
      Я не знаю тип вашего крепления, поэтому гадать не буду.
      а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально? покрутите лапу вручную сверху отключив тормоз и посмотрите как она доходит и насколько точно
    • Limon2986
      Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить. Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
