Сталь 3Х3М3Ф - кто использовал?
Делаем форму ЛПД для литья латунной детали.
Формообразующие заложены из ст.3Х3М3Ф. Никогда с такой сталью работать не приходилось.
По справочнику самое то для литья латуни.
По жизни использовали всегда ДИ22, но стойкость форм не радует. Да и опыта по латуни маловато...
Вопрос: так ли хороша ст.3Х3М3Ф и стоит ли она усилий потраченых на ее доставание))
  • 3 месяца спустя...
quote name='Repa' date='16.02.12, 23:40' post=452062] Ставь ни не парься
Да уже...
Пока полет нормальный )))
Можно использовать предварительно закаленную сталь Toolox 44 (45 HRC) есть в Питере, есть положительные примеры. www.besteels.ru
Еще насчет этой стали. Прочел в литературе что она используется для литья медных сплавов. Но на нее неуказанно нужно ли её азотировать или цианировать. Вопрос можно ли? Что вы закладывали?
М.Б. Беккер - Литье под давлением
Льем много латуни, пробовали и имортные стали. Стойкость примерно одинаковая
да я тоже читал эту книгу, вот только термист говорит у нас, что это все фигня и эта пленка легко пропадает)
есть сталь 30Х3МА. отличие только в том что нет ванадия. так вот эту сталь рекомендуют азотировать. может и вашу стоит также?
хотя по ТУ - только закалка не менее 48 HRC.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
