Передача расчета из SolidWorks в ANSYS
Здравствуйте.
У меня вопрос: Можно ли передать данные из солидворкса (Flow Simulation) (например температуры на поверхности, коэффициенты теплоттдачи) в ANSYS как граничные условия на поверхности?
ОЧень надо!
табличкой разве что...
экспорт в табличку, пересчет координат в чем-нить (т.к. могут системы координат не совпадать)
и задать начальное распределение этой табличкой в Ансисе.
Это общая идея. Пробуйте в реальности.
На мой взгляд это единственный вариант.
Чтобы совпали системы координат это не проблема.
А что значит табличкой? Гажное ГУ своей табличкой? И... там поле темератур например неравномерно по поверности.. как это в ансисте задать? Желательно в Workbench
ну обычно можно задать распределение табличкой: [x, y, z, значение].
И также его можно выгрузить.
опять таки это некие общие слова - надо пробовать вживую.
я просто тока в ансис работаю.. в флоу симулейшн не знаю вобще... ге там искать как что выгрузить?
Результаты - Сетка:
экспорт в эксель
выбираете типы ячеек, которые нужны,
регион ( весь целиком не экспортируйте - эксель может не потянуть... хотя пробуйте )
и ставите галочку на нужные параметры (например давление)
( опять таки, всё целиком не экспортируйте - эксель может не потянуть... хотя пробуйте )
Формально, если выгрузить всё, а потом это всё загрузить как НУ в ансисе - то можно продолжить считать.
к сожалению, пока не нашел (не вспомнил), как выгружать по выбранным поверхностям...
не факт, что такое есть, но вроде должно.
Спасибо. Я за сегодня немного разобрался в CFX ансисовском ) Тока покан еразобрался как там считать коэффициенты теплоотдачи и температуры... Давление тока получилось перекинуть.
