Как развернуть 3D модель на лист
Сергей1104
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой что нужно развернуть объемную фигуру на плоскость, что то типа раскроя сделать. Подскажите как это можно сделать: программы, советы и т.д. В моём случае есть цилиндр сплюснутый в форме элипса, с ним проблем никаких, при развертке получается простой прямоугольник, загвоздка с такими же сплюснутыми усеченными конусами...
За помощь и советы заранее благодарен!
Вот ссылочка на файл: <noindex>http://files.mail.ru/HIEO2C?t=1</noindex>
Развёртка в форме прямоугольника получается только с прямого цилиндра. Если "цилиндр сплюснутый в форме элипса", то такая фигура на плоскость вообще не разворачивается. Разворачиваются (без деформаций и искажений) только цилиндрические и конические поверхности.
В t-flex есть способ построения профиля разворачиванием граней только не помню можно ли в нём похожие грани развернуть. Rhinoceros тож вроде может.
... Если "цилиндр сплюснутый в форме элипса", то такая фигура на плоскость вообще не разворачивается. Разворачиваются (без деформаций и искажений) только цилиндрические и конические поверхности.
У-у-у ... Мдя-а!
Опять надо из бумаги вырезать. :wallbash:
ну как то же сваривают такие баки сверху маленький элипс, снизу большой элипс, из листа с одним сварным швом по вертикали
В SW нужно использовать листовой металл, Элемент по сечениям. Всё разворачивается.
можно здесь поподробнее))) очень нужно развернуть
Это называется конус.
Развёртка будет не прямоугольная.
Именно в этой теме у меня не открывается окно загрузки файлов. Поэтому смотри здесь.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47...mp;#entry430349</noindex>
Да, я полностью с вами согласен что не прямоугольная. Прямоугольная получается когда цилиндр разворачиваешь, с этим проблем нет. Проблема именно с частями на рисунки, которые идут на конус...
Благодарю за информацию, буду копать в этом направлении, осваивать вашу SW2010)))
CATIA с 17-й версии почти самую замысловатую и просто.
Сам жене разворачивал для вязания какой-то хитрый воротник с "фальцем"-
все срослось, по крайней мере по количеству, как у них там: узлов, петель...
  • 1 год спустя...
Вообще для развертки можно использовать 3Ds Max, в инструментарии программы имеются возможности развертки абсолютно любой
геометрии UVW Mapping (Unwrap) - вот это ключевые слова для поиска. Это используется при текстурировании персонажей или просто
не очень явных с т.з геометрии моделей.
У-у-у ... Мдя-а!
Если из бумаги и для презентаций - сойдет и пакет Pepakura Designer, японский !
Loadable 3D file formats are:
Software Extension(s)
Wavefront OBJ
AutoCAD DXF
Metasequoia MQO
3DS Max 3DS
Lightwave LWO
STL(Binary format) STL
Google Earth4 KML, KMZ
Collada DAE
* These formats may not load properly, depending on output applications and versions.
<noindex>http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/</noindex>
Галерея объектов
<noindex>http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/gall...lleryindex.html</noindex>
  • 1 год спустя...
Такие вещи всегда проектируются с учетом текучести металла. Жесткий и упругий пуансон (дельтадревесина, алюминий Д16АМ), и резиновая матрица, либо наоборот. Но, смысл остается. Металл должен течь.
PS: Осваивай UG-NX. Несмотря на то, что SIEMENS частично испортила UG, будущее за UG-NX.
