САПР для студентов и безработных
Допустим, вы – студент, либо (пока) безработный и намерены изучить какой-нибудь САПР, чтобы иметь навыки, облегчающие нахождение работы. С чего начать? Для начала нужно получить в руки эту самую САПР. Очевидный для России вариант с пиратской копией отложим в сторону, будем считать, что вы – законопослушный гражданин и, в конце концов, хотели бы иметь доступ к хотя бы минимальной технической поддержке. Пройдемся по предложениям вендоров:У Autodesk есть программа Autodesk Assistance Program, по которой безработные могут бесплатно получить более 30 разных продуктов. Счастье? Увы, не в нашей стране – ее нет в списке стран, в которых работает эта программа: Бразилия, Канада, Чехия, Франция, Германия, Италия, Мексика, Польша, Португалия, Великобритания и США. Все..Студентам несколько проще, если их ВУЗ не поленился зарегистрироваться в Autodesk, они имеют реальные шансы бесплатно получить программы из этого списка. Подскажу трюк для безработных – вам достаточно поступить в такой [...]
]]>Читать дальше]]>
Все намного проще.
Качай 3D САПР для студентов здесь
www.pts-russia.com
В левом нижнем углу на главно странице картинка про студента , щелкаешь,
а далее по ссылке.
Все официально и для России...
Все намного проще.
www.pts-russia.com
а далее по ссылке.
The PTC website is currently unavailable. We apologize for any inconvenience.
Please try again later.
:confused_1:
Видимо, от массового нашествия студентов упал сервер, сайт пока недоступен. :throw:
Студенческие версии есть, наверное, у любого производителя софта, просто 1) не все афишируют и 2) не для всех стран разрешено.
Все намного проще.
www.pts-russia.com
а далее по ссылке.
Только есть несколько условий и ограничений, не правда ли?
Высшее учебное заведение должно быть участником программы University Plus. Все ли наши ВУЗ- участники такой программы? И версия по времени ограничена одним годом.
Bot
Можно зайти на сайт
<noindex>http://www.delcam.ru/downloads/downloads.htm</noindex>
Там лежат демо-версии и
Бесплатная программа Delcam PowerSHAPE-e.
PowerSHAPE-e - полнофункциональная бесплатная система гибридного 3D моделирования.
Пользуйтесь, так сказать, на здоровье.
Bot
Можно зайти на сайт
Bot - вообще то бессловесная шелезяка.... Вряд ли прочитает этот пост..
ЗЫ.. А лучше всего зайти на любой торрент и скачать полную версию бесплатно...
Коллега... давайте без вот этого вот).
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
