Технология BIM: новаторство Фрэнка Гери объединяет сторонников
Эта статья продолжает цикл авторских публикаций об информационном моделировании зданий (BIM). С предыдущей статьей цикла можно ознакомиться здесь.В последние несколько дней в области AEC-технологий произошло два весьма интересных события, которые, несомненно, существенно повлияют на развитие всей архитектурно-строительной отрасли. И оба эти события связаны с именем Фрэнка Гери, выдающегося американского архитектора, обладателя Притцкеровской премии (аналог Нобелевской премии в архитектуре), считающегося также «главным технологом» проектно-строительной индустрии и одним из основателей BIM. Фрэнк Гери в своей архитектурной мастерской.Так сложилось, что информационное моделирование зданий Фрэнк Гери успешно внедрял (В основании BIM лежит кит) еще до того, как люди узнали, что это такое и что оно называется BIM.Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анжелесе. Вверху — [...]
]]>Читать дальше]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
