Multybody Simulation
Здравствуйте, о гуру CAE-мысли! Встала передо мной проблема - как по-русски обозвать вышеупомянутый метод анализа механизмов, используемый, в частности, в программах типа ADAMS и DADS. А то "многообъектная динамическая симуляция" вглядит слегка коряво... :)
Ну, может быть, "динамика системы тел" или длиннее "моделирование динамического взаимодействия нескольких/многих тел"... Звучит коряво, но лучшее в голову не приходит. Или как-то привязаться к уравнениям Лагранжа?
2 Ajaxx
Будем пробовать, но вообще желательно, чтобы все, кто имеет к этому хоть какое-то отношение приняли какой-то из вариантов и насаждали его в народные умы :)
2Guest
Первый вариант просто находка, спасибо - переделаем у себя на сайте, как руки дойдут, коротко и ясно.
Хм, ностальгически повеяло родной механикой... (хорошее название)
Нашел интересную подборку ссылок на программы этого класса
<noindex>http://directory.google.com.ru/Top/Science...are/Simulation/</noindex>
Может кому пригодится
А уровнем выше
<noindex>http://directory.google.com.ru/Top/Science/Software/</noindex>
можно найти интересный набор групп ссылок
  • 7 месяцев спустя...
расшифровка данного термина - динамика систем тел, слово "многих" ученые из перевода, как правило, убирают
Да и симуляция звучит коряво, может привычное - моделирование
посмотрите на <noindex>http://www.umlab.ru/index_rus.htm</noindex> - и все станет ясно (и теория, и практика)
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
