3D модели передач. ПОЖАЛУСТА!
Нужны 3D модели передач. Только пары зацепления, без валов, подшипников и пр. "обвязки".
Количество зубьев и пр. тоже безразлична, главное визуально показать различные виды зубчатых + червячных передач.
Задали дочери для вставки в методичку, но нужны модели, а не картинки. Нужны в компасе, но пойдут и перехводные расширения.
Сам тоже, делаю, но что то муторно, ноут виснет, пока сделал только коничку с круговым зубом, косозубую цилиндричку...
Может у кого есть готовые, :helpsmilie: поделитесь пожалуста.
ПыСы я не лентяй, и сделаю конечно сам, если никто не поделится, но жаль времени....
О :blink: , а картинки прицепить (типа того, что надо) не могу, хотя всего 3% доступного мне объёма использовано?
Так Компас сам это прекрасно делает, и быстро.
Зачем огород-то городить...
Есть у меня их немного, но файл прикрепить не могу, нету формы.
Это уже не в первый раз, и не в одной теме.
GearTrax генерирует всякие разнообразные зубчатые и червячные зацепления. Но в Solidworks. Увы, я этим не занимался, моделей не имею.
Делает то прекрасно, но когда задаёшь не 1 зуб, а все (например 64) зависает на полчаса, а сборка из двух колёс еле ворочается. Хоть и ноут далеко не слабый. Вот за вечер и построили только две передачи.
Di-mann
Давайте конкретно какие передачи, и обновляйте ставьте плюсик какие уже есть, а то нужны передачи, а передачи разные бывают + скриншоты и файлики, того что уже есть, если собираете на добровольных условиях так и делитесь тем что собрали.
Di-mann
Скрины в этом разделе почемуто не всталяются. Домой приду скажу точно.
Пока, что помню:
1. Цилиндр внеш. прямоз.
2. Цилиндр внешн. шевр.
3. Цилиндр внутр. прямоз.
4. Рейка прямоз.
5. Червяк цилиндр.
6. Конич. прамоз.
7. Конич гипоидная
8. Цепная.
Di-mann
Червячная и реечная передачи (то, что было; отпишитесь - подойдет или нет). Формат - STEP. Делалось в SW.
Спасибо огромное за отклик. Скачал нормально, открыл. Замечательно, но несколько отличается от традиционной (букварной) демонстрации студентам, этих передач. Но как частный случай, великолепно.
Вот прямозубая коничка step
<noindex>http://www.mediafire.com/file/32dmldxocay5...043Aа1.rar</noindex>
Сделал коничку со спиральным зубом но интерференция жуткая то ли GearTrax не едет то ли я тупой
<noindex>http://www.mediafire.com/file/afg9tzm0dpt3vgu/Сборка2.rar</noindex>
Сделал коничку со спиральным зубом, но интерференция жуткая то ли GearTrax не едет то ли я тупой
:clap_1:
Будете у нас на Колыме
с меня пиво!
Основная проблема стоит с коничкой гипоидной под 90градусов, оси колеса не шестерни не пересекаются.
В компасе нет БОЛЬШОЙ КРАСНОЙ КНОПКИ для её построения, а строить операциями повеситься проще.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
