нормоконтроль
Угу. Есть. Как в том анекдоте...
SHARit, ты чертишь форматки???? Народ, давайте сбросимся коллеге из Урюпинска на плоттер! (Компутер, по косвенным данным, у него есть...)
я полезных перспектив - никогда не супротив
И принтер...чего уж там....
SHARit
а если форматка по горизонтали на 1.5 мм меньше, а по вертикали на 1 мм, а на ней штамп стандарта, а рамки нету?
Нормоконтроллер должен, в первую очередь, иметь голову и что то отвергая, должен предлагать. Не все ответы можно найти в ГОСТ. Так же нормоконтроллер определяет, норму оформления чертежей(порой простановки размеров на виде) на предприятии(или это было сделано до него(их) предшественниками), так как ГОСТ говорит допустимо и так и так, но в основном используется один вид оформления, что бы не было вопросов у исполнителей, которые с подобным чертежом могут работать лет 15 и привык, что тут те размеры, а на другом виде эти размеры.
Боже, боже!!!
А кто-нибудь слышал о таком понятии как технологические базы?, собираемость изделия?
Или только кто как привык?
Боже, боже!!!
По хорошему, конструкторская, технологическая и измерительная база должны совпадать. И перед нормоконтроллером происходит согласование с технологами, по хорошему с метрологами, а только потом идет НК.
А за собираемость отвечает разработчик, а не как не НК или еще кто то другой. При согласовании с технологами, может происходит изменение баз, что ведет к изменению размерной цепочки, которую нужно пересматривать и может привести к корректировки некоторых допусков и размеров.
у меня не укладывается все, что вы пишете.) Сколько же еще должно пройти времени, чтобы я смогла говорить с вами на одном языке....
Не надо выхватывать отдельные строчки - смотрите к чему написано: нормоконтролеру советовали смотреть за тем как на предприятии "любят" проставлять размеры - и это конструктор??? ( а таких кстати сейчас полно)
Это не совсем относится "КАК ЛЮБЯТ", а "КАК ПРИНЯТО" в основном. Нормоконтроллер, чаще всего, как многие писали уже закостенелый человек. Конструктор-расставляет все правильно по ЕСКД(может не долго работает на данном предприятии или для лучшего понимания вида, может появился дополнительный элемент, который должен быть образмерен, решил изменить порядок простановки размеров). Нормоконтроллер часто советует, проставить размеры так же как на подобной детали или элементе, что бы люди, которые будут не посредственно с чертежом не искали размеры, а размеры были там, где привычно их видеть.
Такой язык в нормальной голове и не уляжется :g:
К сожалению, современные специалисты с русским языком не дружат. А НК, кстати, вынужден будет поправлять и грамматические ошибки.
Совсем запарили девушку. Работа нормоконтролёра никогда не была в почёте, никогда не была востребована, никогда не была денежной. Плюс только один - тихое болото. Мелиса, бежать Вам надо оттуда на старое место работы и не думать о том, что это неудобно (стыдно).
Ну если нравится заниматься изо дня в день поиском чужих ошибок, что само по себе дело муторное, нудное, однообразное и совсем не творческое, то можно и не бежать. Здесь нужен определённый склад ума, способность к монотонной работе, усидчивость и выдержка. Если это есть , то опыт придёт, а если нет- работа скоро станет каторгой.
ПыСы. Лично я НЕНАВИЖУ проверять чертежи, но приходится расписываться за "проверил", за такое нужно давать молоко за вредность.
Раньше Нормоконтролером ставили конструктора средней руки. Часто женщин. И при подробном изучении ГОСТОв они становились действительно специалистами. Но в отделе как правило была специализация:основное производство, технология, оснастка и нестандартное оборудование.
То что сейчас увидел уму непостижимо.
Меняй работу
У нас приняли СТП, предписывающий изготовлять детали по моделям, а не по чертежам. Нормоконтроль в шоке.
А-ха-ха....Вот уж нет. Нормоконтролер должен быть не добреньким, а принципиальным. Ежели указано, что рамка формата А1 594 на 841, а конструктор (кривые руки/слепые глаза) начертил 592 на 843, то пусть стирает и перечерчивает, а то как рабочий поймет такой неправильный чертеж! :bleh:
Это, на мой взгляд, крайность. Не измерял свои форматки, но подозреваю, что чуть меньше ГОСТовских хотя бы в силу того, что мой принтер печатает не "100%", а "подогнать по листу", а это примерно 95%. Вопросов по поводу размеров форматок от НК не слышал, а вот по ТТ и видам/размерам возникали. Изменено пользователем KakTuz
А я форматки чуть меньше сделал, но печатаю строго 100%. Любой размер линейкой проверить можно.
Очень интересно... Пальтрет в студию... :music_serenade:
Мелисса, требуем фотку в купальнике!
Товарищи, поддержим! :smile:
Времени нужно немного... минут 5. Для того, чтобы понять, что Вы уже разговариваете на одном языке... Просто словарный запас еще не очень большой...
Работа нормоконтроля важна, полезна и интересна - не нужно ее менять, а нужно просто полюбить. И стать не противником, а помошником для конструкторов...
Удачи!
Богоманшин Игорь
А что изменилось то? К электронной модели изделия предъявляются практически те же требования, что и к бумажной документации. Изменений в стандартах, связанных с ЭД, не так и много - если изучать целенаправлено, хватит, ИМХО, 40 часов рабочего времени- максимум. Другое дело, что нормоконтролеров придется учить работать в трехмерном пространстве )))
У нас нормоконтроль мелочами вроде соответсвия размеров рамки не занимается. Основная задача нормоконтроля - это то, чтобы все службы понимали документацию однозначно. Эта однозначность определяется ГОСТами. Согласование электронной документации проводится до того, как документ распечанан, поэтому притензии нормоконтроля от принтера не зависят. Сейчас им задачу еще поставили навести порядок в архиве ГОСТов предприятия. Обработка будет по ссылкам в электронном архиве КД на те или иные ГОСТы.
А не проще оплатить установку <noindex>Готовой базы</noindex>
У нас стоит, очень удобно.
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
      @Говорящий Огурец да в нашем сонном болоте пока раскачаются уже обнова выйдет. Клиент интересный, каждые полгода зарекается ко мне обращаться. А чужую милфу жена не разрешает в кино водить
    • Говорящий Огурец
      А может, ну его, эту работу? Май, погоды, все такое... Самое время сводить какую-нибудь годную милфу в кино
    • neon0404
      Попробовал добавить, не сработало
      @Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
