II Пользовательская конференция ESI: развитие технологического анализа в России
Группа компаний «ПЛМ Урал» - «Делкам-Урал», официальный представитель компании-разработчика программных продуктов для моделирования технологических процессов производства ESI Group (Франция), и Государственный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» приглашают Вас принять участие мероприятии«II Пользовательская конференция ESI: развитие технологического анализа в России».Целью мероприятия является ознакомление специалистов предприятий металлургической, авиационной, машиностроительной, атомной и других отраслей промышленности, чья профессиональная деятельность связана с проектированием, анализом технологических процессов производства, с возможностями программных продуктов ESI для моделирования процессов производства композиционных материалов, литья, сварки, штамповки, обработки металлов давлением.Особое внимание будет уделено выступлениям пользователей программного обеспечения ESI, среди которых: ФГУП «ВИАМ», ОАО [...]
]]>Читать дальше]]>
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
